KLima schaltet ab unter 2 Grad ?
Hallo Zusammen, gestern Abend war ich noch unterwegs.
Als ich losgefahgren bin hatte es 5 Grad.
Die Außentemperatur ging dann auf 1 Grad runter und plötzlich schaltete sich die Klima ab und das kleine Licht auf der AC Taste ging aus.
Bei erneutem Versuch wieder einzuschalten hat es nur geblinkt und lies sich nicht mehr aktivieren.
Als ich dann wieder zurück war hatte es wieder 3 Grad und siehe da plötzlich ging es wieder.
Hat die Klimaautomatik etwas mit der ASußentemperatur zu tun ?
Danke und Beste Grüße aus Bayreuth
Hallo Frank,
Ja, die Klimaanlage wird bei niedrigen Außentemperaturen automatisch deaktiviert. Das kann man leider auch nicht ändern.
Gruß, Achim
Das dient auch als Schutz damit das System nicht vereist.
Aber gerade im Winter sollte sie gehen,zwecks ENTFEUCHTEN.
Das ist bei allen Autoherstellern und Klimaanlagen so. In den meisten Bedienungsanleitungen wird 4 Grad als Ausschalttemperatur genannt.
Du kannst ja auch den Taster für die "Frontscheibenenteisung" drücken (2te von rechts), dann geht sie doch an.
Wenn es sehr kalt ist, braucht man nicht mehr zu entfeuchten, da die Luft nicht mehr so viel Feuchtigkeit enthält.
Und dann braucht man automatisch keine Klimaanlage mehr.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 1.660 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 6.363 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Automatikgetriebe ausgetauscht , schaltet nicht vernünftig goldbaer 19 8.006 31.03.2023, 12:36
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Klima lässt sich nicht abschalten E RJ 5 5 3.516 28.10.2022, 23:58
  Klima-Heizung Schellicon 1 2.728 30.05.2021, 13:43
