Handbremse einstellen?
Ich habe meinen Beitrag noch korrigiert. Es soll vom Baujahr abhängen, wie die Parkbremse aufgebaut ist. Es scheint da Unterschiede zu geben. So sagen es die SM Bücher.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Geht nur old School! Gibt auch in den Baujahren von 97-04 keine Unterschiede. Glaub nicht alles was im Manual steht.in der Praxis sieht man was wirklich gemacht werden kann!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
auch die neueren Modelle haben die Einstellrädchen, ist zumindest bei meiner (2003) so.
Der Nachstellmechanismus am Handbremshebel bezieht sich lediglich auf den Bremszug, die Stellung der Bremsbacken bleibt davon unberührt.
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
In meiner Software eSI von GM habe ich auch einmal nachgesehen. Demnach hat sich die Parkbremse in allen Baujahren tatsächlich nicht verändert.
Es ist also hinten in der Trommel das Zackenrad. Allerdings steht im eSI daß man die Parkbremse nicht einstellen muß, sich also automatisch einstellt.
Beim Einbau neuer Beläge oder Bremsseile soll man nur mehrere Male schnell am Handbremshebel ziehen und wieder ablassen. Manchmal funktioniert das wohl nicht.
Ich wollte nicht zur Verwirrung beitragen, aber wenn die originalen Bücher schon nicht stimmen...
Ralph
Danke Ralph, werde das auch mal checken. Vertraue da aber voll auf Molle. Bis Mai ist noch Zeit und im Moment ist eh zu kalt; bekomme ich schon hin.
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Hallo, ich habe dieses Problem auch und wollte fragen ob es hier eine exakte Erkenntnis gibt. Habe auch eine 2003er.
In einem anderen Thread steht mit gezogener Handbremse rückwärtsfahren. Bringt bei mir aber nichts. Die Hebel an den Scheiben hinten bewegen sich gar nicht wenn ich am Hebel ziehe.
Muß dann also irgendwo weiter vorne ein Probelm sein.
Gruß Daniel
Da ich nicht weiß ob das schon jemand hatte poste ich meine Problemlösung.
Nach dem ausbauen des Handbremshebels (Dank an Andre für die Tips) habe ich die Mechanik geprüft. Da gibt's es einen kleinen dreieckigen dunklen Hebel, der einfach am alten Fett am Blech dahinter festklebte. Der Hebel muß aber in die Verzahnung greifen, sonst passiert nix wenn man am Handbremshebel zieht. Also simple Reinigung, neu gefetttet, funzt wieder wie neu die Handbremse. Anbei noch ein Bild vom Handbremshebel zur Illustration.
Danke, danke, werde ich auch mal checken!
Euer Andreas
Hallo. Wie kommt man so an den Handbremshebel denn ran? Bei mir muss ich auch bis unters Dach hochziehen.
Danke Gruß Marco
Mittelkonsole und Beifahrersitz ausbauen.
Bei der Vette geht das sehr schnell !
Gruß André
  Scheibe einstellen stumpjumper76 7 3.610 25.09.2021, 16:22
  Spur einstellen stumpjumper76 9 9.534 06.04.2020, 11:22
Letzter Beitrag: speutz
  Handbremse C5, Drücker ist ausgehakt michael kirsten 3 13.704 23.01.2020, 12:37
  C5 Seitenscheiben einstellen calimeroxx 29 23.568 14.07.2018, 14:38
Letzter Beitrag: Matyradon
  C5 Handbremse (Suchfunktion bereits genutzt) Driver1991 17 12.499 16.09.2017, 09:22
Letzter Beitrag: Strudur
