Frage zum Zündverteiler
Hallo zusammen!
Habe heuten den Zündverteiler ausgebaut und hätte da eine Frage. Auf dem Foto habe ich einen roten Kreis gemacht. Was ist das? Sollte das mal eine Bürste oder sowas in der Art gewesen sein? Wo kriege ich das Teil neu her?
[Bild: 24924313yf.jpg]
Gruß, Günther
Hallo Günther,
schlecht zu erkennen aber ich tippe eher auf die Halterung der Feder dieses Teils.
Zu bekommen z.B. bei CorvetteAmerica, Jürgen Bien u.s.w.
Teilenummer siehst Du oberhalb.
Gruß Hallo-gruen
Markus
edit wg. Günther mit h
Hmm, das verlinkte Teil von dir ist die komplette Baugruppe. Ich bräuchte aber nur den "Schaumstoff" oder was das ist.
Ist zwar nicht deine Frage, aber vielleicht kann ich dir einen Umbau auf PERTRONIX empfehlen.
Dann bist du den Kontakt los und damit auch viele zukünftige Einstellungen.
Ausserdem brauchts dann diesen Ölerschaumstoff nicht mehr.
Kosten bleiben unter 150 Euro.
mfG. Günther
das abgebildete Teil ist der Schmierfilz zum Schmieren des Unterbrecherhammers da kam bei der Wartung früher immer ein Tropfen dünnes Öl drauf damit der Pertinaxhammer am UNterbrecher nicht zu schnell abnutzte. OK!
Soweit ich weiß gibt es auch nur die komplette Baugruppe.
Sie kostet ca. $30.
Die Anregung von Günther ist eine Alternative, die ich auch umsetzen werde.
Gruß Hallo-gruen
Markus
wobei Pertronix Einheitsbrei ist.
Es gibt auch andere schöne schnell einzubauende Zündmodule von Accel oder Mallory sogar günstiger als Pertronix bei Summit. OK!
Kannst du mal nen Link einstellen von solchen Zündverteilern?
Günther, Bau um auf pertronix1. Danach gast du das Gefühl der Motor ist neu. Pertronix is bei solchen mikeymouse Motoren absplut ok.
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
das sind keine Verteiler sondern Module ähnlich wie Pertronix von Accel bzw Mallory. Die sind günstiger und einfacher einzubauen da man die Verteilerwelle nicht imbedingt ziehen muß um den Lichtspalt mit Shims einzustellen.
Findest du wenn du bei Summit unter Accel oder Mallory nachschaust.
  HEI Zündverteiler Suren 18 1.809 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.315 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.100 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 4.338 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.519 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
