C4 Drehzahlmesser - ein Placebo? Nachrüstung Zusatzinstrument?
Hallo C4 - Freunde!
Ich fahre eine 91er US-Vette Automatik und bekomme ab und an auch Lust, sie drehen zu lassen.
Unlängst ist mir fast das Herz stehen geblieben:
Beim Ausdrehen der 2. Fahrstufe rast der analoge DZM-Zeiger zügig bis in den Tacho!!!
Entweder habe ich keinen Drehzahlbegrenzer oder das "Präzisionsteil" spinnt!!!
Ist das normal?
Am liebsten würde ich mir einen DZM nachrüsten! Hat das schon jemand gemacht?
Wohin mit dem Ding?
Helft mir bitte in meiner Ahnungslosigkeit, Ihr seid die Besten!!!
Enne Jrooß us dämm Bergische!
Lou
animierte C4
Ich würde erst einmal den Drehzahlmesser prüfen. Die Zeigerinstrumente haben i. d. R. eine Dämpfung, damit die Zeiger nicht mehr so zappeln wie früher in den 60ern.
Wie ist denn das Verhalten des Zeigers im Lehrlauf mit Gasstößen. Hüpft der Zeiger hoch und schwingt nach unten nach (wie bei einer Feder) oder bewegt sich der Zeiger eher etwas verzögert ohne auf und abzuschwingen in guter Abhängigkeit mit der Motordrehzahl?
Ein Flimchen wäre dazu hilfreich, denn wenn Du keinen Vergleich hast, weiß Du ja nicht, was normal ist.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Zitat:Ist das normal?
Einfach eine Diagnose Software an die ALDL Schnittstelle anschließen und
den digitalen Wert mit dem analogen Drehzahlmesser vergleichen.
Software siehe hier:
https://www.corvette-c4.eu/diagnose.htm
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die Abweichung der Drehzahl ist sicherlich ein Fehler der Tachoplatine. Da muss ein neuer Widerstand eingeregelt werden, damit man wieder auf Kurs kommt.
Das geht natürlich nur mit Laptop und Software zum auslesen, damit man die richtigen Werte, passend zum Steuergerät, auch trifft.
Falls Du das nicht selber kannst, könntest Du mir den Tacho zusenden oder auch persönlich vorbei kommen.
Danke Leute!
Tolles Angebot, Woodstock! Aber das wird mir jetzt zu Saisonbeginn nicht gelingen...
Ich hatte überlegt, ein zweites Instument links an der A-Säule zu plazieren, dafür gibt es einen Halter.
Sind zwar nur 52mm Durchmesser, aber ein Instrument dafür sollte sich auch finden ...
Signal an der Lichtmaschine abnehmen?
Lou
animierte C4
Dran denken: riemenschlupf......verfälschte werte!
... es geht um den Drehzahlmesser. Nicht um den Tacho. Es gibt viele Autos, die haben gar keinen Drehzahlmesser und fahren auch. Wenn ich wegen Saisonbeginn den Tacho nicht jetzt ausbauen und die Vette für gewisse Zeit lahmlegen wollte, würde ich einfach für diese Saison auf den Drehzahlmesser verzichten und nach Gefühl schalten. Okay, dreht man in den unteren Gängen halt nicht voll aus, was soll's?
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Zitat:Signal an der Lichtmaschine abnehmen
Signal abnehmen am weißen Kabel am Zündverteiler.
Genau....
.....und das man ein geschwindigkeitssignal an der Lima abnehmen kann, wie zuvor erwähnt, wäre mir neu sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß thomas
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 3.872 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.234 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 6.465 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 4.624 02.07.2022, 23:57
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 4.949 17.06.2022, 10:40
