C5 Automatikgetriebe kein dritter & vierter Gang mehr
Hallo Zusammen,
ich habe leider ein mittelgroßes Problem. Nach Einbau eines Getriebeölkühlers in die C5 Automatik scheint die Automatik komplett zu spinnen. Erster in den zweiten Gang schaltet erst sehr spät. Dritter und vierter Gang leider nicht mehr. Shift blinkt im Head-Up auf, aber der Schaltvorgang geschieht nicht.
Nun die Frage. Kann es sein, dass dies mit zu wenig Getriebeöl zusammenhängt, oder hört es sich hier eher nach einem größeren Getriebeschaden an. Vor dem Einbau des Getriebeölkühlers gab es keinerlei Probleme.
Noch gemacht worden ist gleichzeitig das Fahrwerk (C6 / Z06) und Reifen (C6). Aber damit wird das Problem sicher nicht zusammenhängen. :-)
Kaum kommt das schöne Wetter steht die Vette unter der Plane. Wahnsinn.
Gruß und danke schon mal.
Sascha
hast Du denn das nun zusätzliche Volumen im Ölkreislauf mit zusätzlichem ATF aufgefüllt?
Oder nur Kühler rein und den ATF - Ölstand belassen?
Getriebeöl wurde aufgefüllt. Der Techniker ist wohl nach Anleitung vorgegangen. Laufender Motor. Gänge durchschalten...
Mich wundert nur, dass direkt nach dem Einbau das Problem losgegangen ist.
von der Fehlerbeschreibung hätte ich nun auch gesagt, es liegt wohl daran, dass zu wenig Öl drauf ist.
Aber von deiner Beschreibung der Auffüllung her müsste genug drauf sein.
Also nochmal prüfen lassen ob wirklich genug Öl drauf ist.
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 243 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 1.553 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 1.478 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
Smile Automatikgetriebe bei unterschiedlichen Bj identisch ???? ICE-T 8 4.098 06.12.2024, 01:40
Letzter Beitrag: speedy1
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 15.625 23.09.2024, 11:32
