Reifendrucksensoren
Ich lese immer von Fehlermeldungen die weggedrückt werden müssen bei falschen oder fehlenden Sensoren, ich habe ein US Modell und mir Felgen draufgemacht die vorher auf einem EU Modell waren und EU Sensoren haben. Dachte dass dieses XXX kommt aber nein. Es wird ein konstanter und korrekter Druck für alle Felgen angezeigt. Das die Sensoren aber nicht kompatibel sind habe ich ausprobiert indem ich bei zwei Felgen die Luft abgelassen habe. Die Anzeige zeigt weiterhin den korrekten Luftdruck an. Kann es sein dass einfach die letzte Meldung der alten originalen Sensoren in den alten Felgen gespeichert wurde und nun permanent angezeigt wird ?
Ist auf jeden Fall besser als bei jedem Start ne Fehlermeldung zu bekommen
Gruß Ralph
fahre mal ein paar Kilometer... Zwinkern
Bin schon 600 Kilometer so gefahren
Wo stehen Deine alten Räder?
Gruß Alex
Nicht wieder C5 und C6 verwechseln!
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Wie läuft das bei der C5 denn?
Gruß Alex
Da is nix mit sporadischem Rumfunken im Stillstand, so wie bei der C6 (wodurch dann der reifensatz in der Garage einen existierenden Luftdruck vorgaukeln kann). Die C5 Sensoren senden wirklich erst bei Raddrehung (Fliehkraftbeaufschlagung). Ab Stand wird nichts angezeigt, erst nach ein paar Metern, oder auch ein paar hundert Metern (je nach Zustand der Sensoren und Batterien) wird ein Signal gesendet und angezeigt.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Soooo, heute nach einer langen Ausfahrt waren die Fake Luftdruckwerte weg. Allerdings beim neustarten kommt immer noch keine Fehlermeldung. Und diese XXX zeigt er auch nicht. Wo vorher der Wert stand ist jetzt eine freie Lücke dann kpa
ich meine Deine Sensoren sind nicht richtig angelernt oder die Batterien der Sensoren werden schwach. Diese Lücke hatte ich nach Ersatz der Sensor-Batterien auch und hin und wieder wurden auch irgendwelche Werte angezeigt. Das System erkennt die Sensoren, kann sie aber nicht zuordnen.
Das ging sehr lange ohne Fehlermeldung, aber irgendwann (nach fast einem halben Jahr erst) kam dann doch sporadisch "Reifendruckkontrollsystem warten". Ich "warte" nun schon länger...
Die Meldung kommt aber nie beim Start des Motors, sondern nur während der Fahrt und dann bei Abstellen des Motors. Da ich die Sensoren herauswerfen will, war und bin ich zu faul sie anzulernen.
Viele Grüße, Achim
Ich weiß nicht, was es bei den Reifendrucksensoren immer für Probleme gibt. Ich habe bisher zwei Sensoren erneuert, angelernt und funktioniert tadellos.
Das einzige, was mal vorkommt, ist ein zu hoher Druck. I. d. R. ist das nach einem kurzen Stopp in der Sonne. Ich vermute, daß da eine Erwärmung des Reifens aufgrund der Sonneneinstrahlung stattfindet.
Sonst alles bestens.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Reifendrucksensoren - Halten die ewig? c5kw 16 25.093 06.08.2020, 16:36
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Reifendrucksensoren anlernen schinnerhannes 12 12.000 16.09.2018, 11:49
  Reifendrucksensoren von Rockauto Alex67 16 8.758 21.02.2017, 19:23
Letzter Beitrag: Alex67
  Batteriewechsel Reifendrucksensoren CustosOnLinux 34 29.497 03.09.2016, 12:42
Letzter Beitrag: wdhotho
  Corvette C5 EU Reifendrucksensoren Gery 8 6.678 07.11.2015, 00:00
Letzter Beitrag: pstomm
