Unrunder Leerlauf, schlechte Gasannahme
im Leerlauf machen sich kleine Aussetzer deutlicher bemerkbar als bei höheren Drehzahlen
@pistenbully,
Läuft Dein Auto wieder ?
Was hast Du jetzt gemacht ?
Bester Gruß
zum Eingangs-Problem von Pistenbully
wurde hier schonmal Benzinzufuhr ausgeschlossen.
Gebe zu bedenken, daß es daran doch liegen könnte.
Falls also Zündkabel & kerzen tauschen nichts brachten, mal Kabel zur Benzinpumpe checken, vor allem an Enden;
war bei meiner so marode, daß unzuverlässig (wenig) Strom durchging.
Benzinpumpe selbst könnte auch im Spiel sein, aber wohl weniger wenn Wagen ideal am Gas hängt wie beschrieben.
Allerdings sollte man um dies zu beurteilen schon direkten Vergleich mit kerngesundem Wagen haben.
folgendes also nur noch der Vollständigkeit halber:
Bei meiner C5 wurde Prob damals erst nicht mehr unübersehbar als Motor sporadisch unberechenbar mal ausging, allerdings immer nur bei rollen mit Leerlaufgas. Bei richtig Gas kam noch genügend Sprit an, allerdings war Reaktion auf Gaspedal deutlich zögerlich schwächer gewesen als später mit neuer Pumpe.
Hallo Zusammen
Ist alles wieder gut.
Es war ein kleiner Schlauch der zerbröselt ist...... Habe ich jetzt provisorisch mit einen kurzen ( 5 Zemtimeter ) Stück Gartenschlauch repariert. Mache später mal ein Bild von dem Teil.
Muss ich aber austauschen, weil sich der Schlauch zusammenzieht.
Und jetzt mal eine ganz blöde Frage...... wo bekommt man so einen Schlauch her ? Wird es im Zubehör wohl nicht geben. Wo gibt es im Raum Ludwigshafen / Mannheim ( +/- 50km ) ein Händler für Corvette Teile ??
Aber erst mal "Danke" für die Lösungsvorschläge !!!
frag den Werner Moll, http://www.corvetteproject.de
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 12.936 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Ruckeln im Leerlauf wolgru 8 3.457 14.07.2021, 15:59
Letzter Beitrag: Bajuffe
  C5 - Motorruckeln im Leerlauf FM-STUDIO 10 11.315 27.07.2019, 18:34
Letzter Beitrag: renncorvette
  Scheinwerfer spinnt, schlechte Ausbeute siggi 16 8.788 19.02.2015, 11:55
Letzter Beitrag: fsahm
  Leerlauf zu niedrig, Motor klopft beim Beschleunigen EMPI409 12 6.308 22.07.2014, 22:00
Letzter Beitrag: Wutzer
