Lenkrad steht schief (auf einmal!)
Zitat:Original von V10BOY
Und Mechaniker sind doch die wenigsten hier und viele versuchen sich an Reparaturen.
Der eine mit Erfolg der ander nicht
Mal ehrlich, an sicherheitsrelevanten Teile würde ich nicht selber schrauben, wenn ich nicht vom Fach bin, bei Dir ist es ja etwas anderes. Aber jeder wie er meint und je nachdem wie sehr er am Leben hängt.
Edgar
Sicher hast du recht,aber wir kennen beide doch einige die andere Berufe haben
und ne Corvette super her gerichtet haben.
Und ne Mutter vom Kugelkopf abschrauben und wieder dran,Trau ich sogar dir zu Großes Grinsen
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
"Ne die Kugel bekommt man nicht aus dem Kopf raus das wäre auch sehr komisch wenn es so wäre."
Na ja mit ner 100 Tonnen Presse würde man vielleicht auch den Kugelkopf aus der Pfanne bekommen Großes Grinsen
Ja wenn du erst vor ein paar Wochen bei der HU warst und der Prüfer sich die Achsen genau vorgenommen hat, sollte an sich nix ausgeschlagen sein. Das wäre auch das Einfachste gewesen. Aber irgendwo muss da ein grober Hund drin sein wenn das über Nacht gekommen ist und dein Auto kaum noch fahrbar ist. Lenkradschiefstellung kann natürlich diverse Ursachen haben, nicht nur von der Lenkung bzw. Vorderachse her sondern auch von der Hinterachse, falls die verstellt sein sollte. Aber woher dann so plötzlich? Alles sehr dubios. Aber den Fehler musst du finden, sonst würde ich mit dem Auto nicht mehr fahren wenn ich nicht wüsste was da los ist.
Cu.Ulli
Danke für die Blumen Ulli, aber ich gehe maximal an den Innenraum, unter dem Auto und im Motorraum habe ich - außer zum putzen und Flüssigkeiten kontrollieren - nix zu suchen. Großes Grinsen
Sich richtig selbst einschätzenden Gruß
Edgar
... ach ja, Standgas einstellen kann ich auch noch. Feixen
Edgar, mit dem rechten Fuß im Innenraum? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
So könnte man es verstehen, Thomas. Großes Grinsen
Aber das kann ich sogar auch mit dem Schraubendreher am Vergaser. King
Grinsenden Gruß
Edgar
Edgar
Dann dürfte man auch die Räder nicht selbst wechseln, halte ich für übertrieben. In einer Werkstatt läuft auch nicht immer alles glatt, im Fall eines Falles hat man dann aber einen Schuldigen Idee
Hat die C5 vorne noch Schmiernippel an den Spurstangenköpfen?
Gruß, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
nein Bernd...die C5 nicht
So, ich hatte die Vette vorhin mal auf der Bühne.
Räder waren nicht lose. Alle Radmuttern fest.
Obere Querlenker an der HA konnte ich nachziehen, die hatten sich anscheinend etwas gelöst.
Die 4 großen Schrauben vom Hilfsrahmen habe ich auch noch nachgezogen. Allerdings weis da nicht wie Nm die bekommen. Könnte auch sein das diese schon fest genug sind bzw. schon waren. Weiß hier jemand das genaue Drehmoment?
Die beiden oberen Schrauben der Stoßdämpfer waren auch nicht gerade fest. Habe ich auch nochmal nachgezogen.
Zentralschrauben der Antriebswellen habe ich auch nachgezogen. Die hatte ich allerdings noch nie ab. Aber das scheint ja ein generelles Problem zu sein. Jedenfalls ist das Knacken der Wellen jetzt weg was ich schon länger hatte.
Bremsen sind auch freigängig. Hätte ja auch gedacht das ein Rad mitbremst oder so. Aber das ist nicht der Fall.
Fazit: Lenkrad steht immer noch schief. Fahrverhalten bei höheren Geschwindigkeiten habe ich lieber noch nicht getestet. Muss ich JETZT vielleicht nochmal vermessen lassen?
  Lenkrad C5 ausbauen Peter Mandry 21 10.374 28.11.2024, 08:46
  Lenkrad lösen bzw. abziehen V8Big@t-online-de 9 1.630 06.06.2024, 23:22
Letzter Beitrag: FCP
  Lenkrad blockiert !!! Oli H 44 15.377 15.07.2023, 23:02
  Lenkrad beziehen stumpjumper76 13 9.056 29.08.2020, 18:35
  Lenkrad neu bezogen Jensseine 6 9.083 01.04.2019, 23:46
Letzter Beitrag: Jensseine
