Ls1 nimmt kein Gas an
Hallo an alle,
ich hoffe, ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen. Ich fahre einen Ls1 Motor in einer Cobra. Der Motor ruckelt beim Gas geben. Am Anfang nur im sehr warmen Zustand, jetzt immer. Benzindruck liegt bei ca.3 Bar, fällt beim Gas geben auf ca. 2,5 Bar ab. Da meine Benzinpumpe sehr laut geworden ist, dachte ich erst es liegt an der Pumpe. Hab heute eine neue eingebaut, Problem ist jedoch immer noch vorhanden. Grobfilter ist neu, Feinfilter ca. 8000km alt. Die Diagnose Lampe leuchtet nicht auf. Beim auslesen, zeigt er zwei Codes: Po134 und P0154, Lambdasondenheizung nicht aktiv. Wenn ich die Codes lösche, kommen sie nachdem der Motor warm wird wieder. Ob das mit dem ruckeln im Zusammenhang ist, weiss ich nicht. Hat jemand eine Idee, woran es sonst liegen könnte? Besten Dank im Vorraus....lg
LS1 fahren mit 4bar statisch. Wenn das Programm nicht auf 3 bar nachgestellt wurde wird es nicht zufriedenstellend funktionieren
Hi Smarti,
ich habe auch eine Cobra mit LS1 (c5 2003) Motor. Wie hast du denn den Benzindruck ermittelt ?
Grüße Michael
Also Lambdafehler hatte ich auch, austauschen der Sonden brachte nichts.
Bei mir wars der MAF, würde ich mal ins Auge fassen.
Daniel
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.183 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Gas Monkey Garage wolgru 22 7.108 12.08.2023, 13:37
Letzter Beitrag: wolgru
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 5.928 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  Radio kein Strom JürgenHD 3 3.338 12.02.2021, 00:40
Letzter Beitrag: er12345
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 27.742 18.10.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
