Differential Schalter oder Automatik, gleich?
Wer weis ob das Differetial von ein Schalter gleich ist wie eins von ne Automatik?
Der Pinion und Ring Gear sind naturlich anders, aber der rest wie Diff Housing, Spider Gears, Lagern, Achsen,
Clutch plates, Bellville Spring... ist das identisch bei den beide?
“There's no substitute for cubic inches”
[Bild: 26310828mn.jpg][Bild: 26310829rw.jpg][Bild: 26310831ak.jpg]
ja. Die Automatikversion hat nur vorne einen leicht zu entfernenden Deckel der beim Schaltgetriebe eben nicht eingesetzt ist. Intern gleich.
Nur Achtung vor US 2.73 Diffs, die können nicht auf 3.42 oder kürzer übersetzt werden ansonsten ist der Geschwindigkeitssensor blind da versetzt.
Ich hab ein 3.90er mit kaputten spider gear, und bellville spring.
Die clutch plates sind auch nicht mehr grossartig.
Also kann ich das von das automatik in mein 3.90 verwenden, richtig?
Ich kann das Diff kaufen weil es ein " Leichten Defekt" hat.
Beim Lastwechsel klackt es im Differential....ansonsten funktioniert es.
Kann es sein das es der Pinion und Ring Gear ist, das klackert?
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 13.396 19.07.2025, 07:43
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 1.428 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 520 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  Identifizierung US- oder EU-Model Dolsch 7 819 25.06.2025, 15:41
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  P oder N Dolsch 24 2.950 22.04.2025, 15:07
