plötzlich harter Auspuffsound
Moin Moin,
in vorherigen Beiträgen hatte ich ja schon erwähnt das ich bei der 82´er die Dichtungen der Ansaugbrücke und TBI Plate erneuert habe.
Gestern fertig geworden.
Der Motor sprang sofort an und lief wunderbar. Die erste Probefahrt, ca. 20 Km, alles super.
Gasannahme perfekt, Beschleunigung, Leerlauf alles kittig.
Heute haben wir die Sonnenfahrt nach ca. 200 ml abgebrochen.
Der Auspuffsound war plötzlich sehr laut, hörbar Aussen und Innen.
So als würden die Auspuffgase mit einem extrem hohen Druck in die Schalldämpfer gepresst. Schwer zu beschreiben, kein Knallen oder gar Fehlzündungen.
bumm, bumm, bumm bumm abwechselnd von links nach rechts.
Meine Frau meint ein extrem starkes blubbern...
Ist die Orig. Anlage, also vom Kat ab zwei Endrohre.....
Wenn ich beide Endrohre für ca. 10 sec dichtmache läuft sie fröhlich weiter.
Naja, also hinten aufgebockt und mir die Anlage angeschaut. Ich kann keine Löcher, Risse entdecken.....
Aber warum fängt sie nicht an zu stottern wenn die Rohre dicht sind?
Der Motor selbst hört sich sehr gut an.
Zündung bei ca 6 ° OT. (gemessen mit abgeklemmten ECM Kabel am Verteiler)
Hat jemand eine Idee?
Oder völlig normal weil jetzt keine Vakuumlecks mehr vorhanden...
Können falsche eingestellte Ventile die Ursache sein?
danke im vorraus
beste Grüße
Claus
Krümmerdichtung wäre mein Tipp.
Gruss, Martin
oder eine der Madenschrauben im Krümmer verloren.... huahua
woher ich das Geräusch kenne ? dumdidum
Vielleicht hat der Krümmer einen Riss bekommen oder
das Hosenrohr?
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Wenn das schlagartig aufgetreten ist würde ich auch an Krümmer oder Krümmerdichtung denken...
Viel Erfolg!
Gruß...
René
habe heute noch einen Termin in der Werkstatt.
Dann schauen wir der Dame mal unter den Rock.
Ich hoffe das es wirklich nur eine defekte Dichtung oder ein Rostloch ist.....
beste Grüße
Claus
Moin Moin,
so....Problem schein gelöst zu sein.
Ich habe nochmal die Zündung überprüft.
Die Frühzündung lag bei knapp 3 Grad. Ich hatte beim ersten mal wohl falsch geprüft.
Nach Neueinstellung auf 6 Grad ist alles in Butter. Die Probefahrt war völlig ok!
Ist schon erstaunlich, es hörte sich wirklich so an als ob der Auspuff ein Leck hatte.....
Da zeigt sich auch wie wichtig es ist den Motor auf Betriebstemperatur zu haben bei Einstellung der Zündung.....
beste Grüße
Claus
das passt für mich irgendwie nicht zur Beschreibung, diese 3° Differenz sind vernachlässigbar was das Geräusch betrifft
Das würde ich auch so sehen! An 3° Zündung alleine kann das nicht liegen!
Wann tritt das Geräusch denn auf... im Tellast Bereich... unter Beschleunigung... im Schub?
Eine Veränderung in der Zündung oder dem Gemisch führt schon zu einem anderem Klangbild.
Ich hatte eine Zeitlang ein klemmendes Choke-Gestänge an der Bimetallfeder. Deshalb öffnete gelegentlich die Choke-Klappe nicht 100 Prozent. Wenn die Klappe klemmte dröhnte die Gute über den Auspuff.
Das war absolut reproduzierbar.
Gruss aus Berlin
Uwe
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 2.376 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 17.940 13.09.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Daedalus
  Speichenfelgen--plötzlich Plattfuss Jessie 26 5.688 02.06.2023, 23:40
Letzter Beitrag: Admiral
  Abblendlicht ist plötzlich Fernlicht Der Schwede 5 2.856 09.10.2021, 07:41
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 4.848 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
