Kühlwasser-Temperatur 350er Goodwrench
210 F ist doch kein Problem. So kannst du sicherlich fahren bis zum nächsten Winter.
195 F Thermostat ist original in jeder Vette drin. Mit den afftermarket 185 oder gar 160er Thermostaten macht man mehr falsch als gut, da die Sopaltmassse der Motoren auf 195 F ausgelegt sind.
Zu kalt gefahrene Motoren laufen nicht richtig, verbrauchen gegebenenfalls mehr Öl usw.
mfG. Günther
Albert, was für ein Digi Thermometer hast Du denn genommen?
Geht das ggfs auch mit einem Infrarot-Thermometer?
Wesch, werde in der Tat erst einmal so fahren, ist halt unangenehm, wenn bei der Fahrt die Temperatur zügig auf 220 Grad ansteigt....
Wichtig ist erstmal, dass überhaupt ein Thermostat drin ist. Es fahren genug alte Chevymotoren ohne Thermostat herum ohne dass was kaputt geht oder die deswegen zuviel Öl brauchen würden.
Ich habe in der C3 ein 185er Thermostat knapp 100.000 km gefahren, der Motor ist normal warm geworden und die Öltemperatur war auch immer 70-90 Grad bei warmem Motor. Bei der C2 ist das mit gleichem 185er Thermostat ähnlich, evtl. 5 Grad kühler im Öl.
Zitat:Es fahren genug alte Chevymotoren ohne Thermostat herum ohne dass was kaputt geht oder die deswegen zuviel Öl brauchen würden
Jeder so wie er mag.
Fakt ist, dass der Motor fuer 195 F ausgelegt wurde von GM.
Wenn jemand 160er fahren will , kann er sich ja einen Motor dafuer bauen lassen.
mfG. Günther
Mag ja sein, dass die Motoren für 195F konzipiert wurden. Aber ob nun 85 oder 90 Grad Celsius Thermostat dürfte bei den Toleranzen der Chevy-Landmaschinentechnik ziemlich egal sein. Sonst müssten die Dinger bei häufigem Kaltstart ja auch auseinanderfallen.
Ich habe ein Zusatzinstrument aus dem Kartbereich gekauft. Waren 30 Euro.
Am Ende ist ein Fühler mit einem M10x1 Gewinde.
Das habe ich einmal mit einem Adapter in das Thermostatgehäuse gebaut und einmal mit einem kleinen Adapter in den Ölkreislauf.
Nur dann bekommst Du korrekte Werte.
Mit einem IR von aussen ist das eher nur eine Schätzung.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Also ich habe mir heute mal ein Infrarot Thermometer gekauft. Das ging mir jetzt doch ziemlich auf die Nerven. Immer, wenn ich über 3000 RPM gefahren bin, ging die Anzeige auf über 220 Grad.
Ab auf die (englische) Autobahn und dann mal auf 4000 Touren beschleunigt und die C3 mal richtig warm gefahren. Anzeige 235 Grad . Auf den nächsten Parkplatz und am oberen und unteren Kühlwasserschlauch gemessen.
Fazit oben 195 unten 175 Grad.
Also ist die Anzeige falsch.
Jetzt ist mir auf langen Autobahnfahrten wohler.
Danke für den Input. Ich werde mir trotzdem mal einen DeWitt an die Seite legen.
Hans-Georg
Servus Hans-Georg,
bei Deiner Messung solltest Du noch berücksichtigen, dass Du nicht direkt das Medium misst, sondern aussen an der Ummantelung. Das kann schon eine um einige Grad reduzierte Temperatur sein.
Stell doch doch mal einen Topf mit Wasser auf den Herd, bring das Wasser zum kochen und messe mal aussen und dann direkt das Wasser, dann kannst Du auch sehen wie genau, oder ungenau Dein IR-Thermoter misst.
Ciao, Peter
[Bild: osc13.gif]
Gute Idee!
Habe ich gemacht.
Passt. 100,3 Grad
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 1.877 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 6.800 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  350er flott machen krischon06 12 5.921 18.03.2023, 09:11
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 5.721 26.02.2021, 10:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ausbauen/reinigen einstein66606 17 11.215 10.09.2020, 11:01
Letzter Beitrag: DieFox
