Hallo C5 Technikprofis,
ich habe Elektrikprobleme bei der ich nicht weiterkomme. Ich hoffe, das einer von euch das Problem schon mal hatte und wir das für die künftigen gut dokumentieren können.
Folgende Threads haben ähnliches Fehlerbild, aber konnten mir noch nicht weiterhelfen.
(Folgen wenn das Forum wieder performanter läuft)
Fehlerbild(er):
- Beim Bremsen gehen jeweils die linken Bremslichter aus - d.h. nur die jeweils rechten + dritte Bremsleuchte funktioniert
- Beim fahren ohne Licht funktioniert meine Traktionskontrolle. Wenn ich Licht (Ablendlicht) einschalte fällt zu 80% meine Traktionskontrolle aus
- Ab und an funktioniert dann auch der Tempomat nicht wenn ich das Licht an habe
Auffälligkeiten auf der Fehlersuche:
- Die Zweifaden-Birne links außen leuchtet im Stand/Abblendlicht für die Rückleuchten heller als die rechten drei. Der Faden für die Bremsleuchte glimmt aber bereits mit (nur bei der links außen)
- Birnentausch hat nichts gebracht - Birne ist nicht die Ursache
- Wenn die linken beiden Zweifaden-Birnen draußen sind, leuchtet die dritte Bremsleuchte - und das wenn nur Abblendlicht an ist (d.h. ich stehe nicht auf der Bremse)
Bereits gecheckt:
- Massestecker im Motorraum (links) geprüft (keine Korrision) und Steckkontakte sowie Befestigung
- Birnen in allen 4 Bremsleuchten
gereinigt
- Masse "Abschlussstecker" hinter den Rückleuchten geprüft - keine Korrision
- Kontakte in den Birnen sind alle ok und ebenfalls ohne Korrision
Habe leider keine Stromlaufpläne die weiterhelfen (ausgespuckt nach längerer Googel Recherche) oder gute Hinweise in diversen englisch-sprachigen Foren/Websiten gefunden.
Habt ihr Ideen woran es liegen kann?
Gordon
Fehlerbild(er):
Bereits gecheckt:
gereinigt
Gordon
