Kurze Aussetzer bei spontanem Vollgas. Zündverteiler? Benzinpumpe?
beim letzen Werkstattbesuch wurden Teile des HEI Zündverteilers ersetzt, d.h. Rotor, Zündmodul und diese kleine Spule im Innern. Weiterhin wurde die Tankgeber-Einheit erneuert und dabei auch gleich die alte Benzinpumpe sowie der Benzinfilter getauscht. Ich habe keine AC-Delco genommen, sondern die von RockAuto als 'Upgrade' empfohlene Pumpe von Bosch.
Die Diva läuft seither (ziemlich) gut, aber ich hatte es jetzt 2 Mal innerhalb von 150mls: Bei spontanem Vollgas z.B. bei kurzer Einfädelspur geht sie bei ca. 2500 UPM einfach kurz 'aus' - vielleicht ne viertel bis halbe Sekunde - danach alles wieder ganz normal. Außerdem interessanterweise immer in einer Rechtskurve (?!). Der Tank war in beiden Fällen ungefähr halb-voll. Den Fehler hatte ich vor dem Austausch der Teile am Verteiler und der Pumpe nie.
Was meint ihr? Eher Pumpe oder eher HEI?
Alex
Beschleunigerpumpe haste ja nicht, aber die Fehlerbeschreibung würde passen.
Tippe auf Kraftstoffmangel....
Hat die Crossfire eine Beschleunigungs- Vollastanreicherung?
Grüße Christoph
.... öhhh, keine Ahnung ob die sowas hat?! Aber da der Motor wirklich abprupt 'aus' geht (keine Fehlzündungen, oder einzelne Zylinder oder so), tippe ich eher auf die Pumpe als den Zündverteiler. Könnte es sein, dass da irgendwo noch die ein oder andere Luftblase von der Montage drin hängt die sich dann irgendwann durchmogelt? z.B. im Benzinfilter oder im Ansaugstrumpf von der Pumpe oder so? Direkt danach konnte ich das Verhalten nicht mehr provozieren. Hab auch 2-3 'Kavalierstarts' von 0-100kmh auf der Landstraße gemacht - problemlos.
Manches heilt sich von selbst. Großes Grinsen
Würde auf mangelhafte Treibstoffversorgung tippen. Wenn bei meiner Vette der Tank noch 1/3 oder weniger voll ist und ich am Kurvenausgang Gas gebe (z. B. nach einem Kreisverkehr), dann verschluckt sie sich auch ganz kurz. Auf gerader Strecke kann ich dann noch beliebig Vollgas geben und sie nimmt gut Gas an, in Kurven kann ich das jedoch bewusst provozieren. Sobald ich dann tanke, nimmt sie auch im Kurvenausgang sauber Gas an.
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
@Schröder:
Danke für's Feedback ... hast du noch die Originalpumpe drin oder eine Neue drin? Ich hatte dieses Verhalten bisher nicht.
Kann ich Dir leider nicht sagen. Wenn Du mir schreibst, an was das zu erkennen ist, kann ich gerne nachsehen. Ich habe die Vette nun drei Jahre und bis auf die Überholung des Getriebes hatte ich keinerlei Probleme. Deshalb habe ich bisher auch wenig Ahnung von der Technik des Wagens, ich konzentrierte mich bisher nur auf die Optimierung der Optik.
Das soll Dir Mut machen, eine 82er Crossfire ist ein klasse Teil, auch wenn Du bisher überwiegend Probleme damit hattest.
Bei mir kann man es anhand der Werkstattbelege erkennen ;-) Ansonsten sieht man das leider nicht ...
Hab vom Vorbesitzer einen ganzen Ordner voll von Rechnungen, ich schau mal nach und melde mich, wenn ich dazu was finde.
  HEI Zündverteiler Suren 18 2.442 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.552 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Aussetzer bei Beschleunigung und Belastung z.B. Bergauf gkarvader 17 6.945 05.05.2024, 22:45
Letzter Beitrag: gkarvader
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 12.175 05.05.2024, 22:30
  Benzinpumpe Black Pearl C3 4 2.101 23.04.2024, 09:06
Letzter Beitrag: perlen
