Neue HiFi --> Eure Meinungen bitte !!!
#51
Und noch eins
Für alle Fachleute:
MXM XT - 4500
4 - Kanal - Endstufe
MAX 4 Ohm 4x 200 / 2x 400
MAX 2 Ohm 4x 235
RMS 4 Ohm 4x 90 / 2x 250
RMS 2 Ohm 4x 150
RMS power measures : 13.8 Volt
RMS. signal type : 1 kHz
RMS at THD: 0.5%
Input sensitivity low level: 200mV - 6.0 V
S/N Ratio: >90dB
Frequency response: 35 Hz - 45.000 Hz
THD: <0.05%
Channel separation > 57dB
Low and high pass: 40 - 300 Hz / 12dB
Subsonic filter: 20 Hz - 150 Hz / 24dB
Damping factor >100
Dimensions: 244 x 61 x 404 mm
Das bedeutet 1,6Kw Musikleistung in meiner C4
Spirit L25 Subwoofer, 25cm
Doppelschwingspule, 2x 4 Ohm, 2x 120 Watt /R.M.S., Alugußkorb, Magentschutz
Spirit L16 16cm-Alugusskorb
Kick-Bass-Mitteltöner, 2x 100 Watt RMS, 40 - 5000 Hz
Spirit L2.5 SO, Seidenkalotte für Aufbau / Einbau
25mm Seidenkalotte
Sinuslive 24iL - das "große Ovale" 2 - Wege System
Membranfläche (fast) ohne Ende!
Nachzulesen unter http://www.profihifi.de
Weitere Infos zu In-Car-Computern im WEB
unter http://www.mediaengine.org
Hier hab ich die Fotos vom Computer und vom TFT!
Zitat:Das bedeutet 1,6Kw Musikleistung in meiner C4
Yeeah!
Und wenn ich jetzt diese Milchmädchenrechnung weiterführe komme ich auf 130 Ampere. Ich gehe mal davon aus, dass du 4 mm² verlegt hast Teufel sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Mit Klingeldraht kommt man da nicht aus!!!
16qmm pro Endstufe!!
Und das Lciht flackert trotz Kondesator!
Soviel zu Milchmädchen! Yeeah!
Aber warum so feindselig??? Heulen
Zitat:Aber warum so feindselig???
Nöööö Kopfschütteln nicht feindselig Prost!.
Konnte mir nur ein Kommentar nicht verkneifen, Engel weil bei der ganzen Hochleisterei kein Wort über Leitungsquerschnitt erwähnt wurde Richter.
Tschuldigung huldigen
PS: Hab grad was gelesen...
Zitat:...was laut Car&Hifi und autohifi viel zu wenig ist...Dort wird für Dein Beispiel von 100A ein Querschnitt von 35-43mm² empfohlen...
Hi Akula
FeixenHoffentlich platzt da der Lack nicht ab! Feixen
Bist Du mit deinen Mods sonst durch? Schreib doch mal- oder PN.
Gruss Wolle
Übrings "IRONIE" wird hier verdammt GROSS geschrieben..........man nimmt und gibt huahua
35qmm bekommt man leider kaum in die Kiste gezogen!!
deswegen die 2 Leitungen!
werd ne 2te Batterie in den Staukasten setzen!
Der Computer brauch ja auch ne menge Saft und den dann noch recht stabil!
Das ganze wird dann über ne Trenndiode vom Rest des Bordnetzes getrennt!
Außerdem hat das den Vorteil das ich meine Alarmanlage ebenfalls darüber speisen kann.
Die zieht im Stand auch noch ne menge Leistung und saugt meine Batterie bei langem stehen immer leer.
Ich hoffe mal nicht das ich bei dem ganzen schicki-micki ne gößerer Lima brauch!
P.S. Wolfgang die Vette hat jetzt ne Alarmanlage mit Motorstart, ZV, Trunkrelease, und das Licht läßt sich auch darüber einschalten!
  Benötige bitte euren Rat Miaculpa 30 3.144 22.08.2024, 21:33
Letzter Beitrag: LGFY1
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 5.689 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Bitte Dringend - Sitzpolster ausbauen ? capri-man 2 2.298 22.07.2021, 21:50
Letzter Beitrag: capri-man
  Suche neue Werkstatt Nähe Münchens shrekattack 11 4.965 18.07.2021, 14:29
Letzter Beitrag: Hawi
  To-Do-Liste für Vollabnahme - Eure Empfehlung? Pragmatiker 34 22.781 28.03.2021, 13:38
Letzter Beitrag: Griffin
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 83 Gast/Gäste
