scheibenwischer nicht windfest???
schreck laß nach.
gestern ist mein scheibenwischer bei geschwindigkeiten über 200km/h und heftigem gegenwind, bzw. seitenwind von rechts von der frontscheibe auf die linke seitenscheibe geknallt. dieser vorgang wiederholte sich mehrmals, besonders, wenn der scheibenwischer aus der ruhestellung unter der motorhaube gestartet wurde.
dann hat es den scheibenwischer so richtig mit schwung gepackt und überdreht, bis er mit lautem knall über das eigentliche wischerfeld hinaus an der seitenscheibe aufgeschlagen ist.
ich war heute gleich in der werkstatt - diesen vorfall gab es bis heute noch nie, wurde mir gesagt. der gm mechaniker will sich aber eingehend informieren und mich umgegend anrufen.
blindflug bei über 200km/h im regen ist doch nicht ganz ohne - wäre auch peinlich, wenn man wegen mangelnder sicht ein duell mit einem anderen boliden aufgeben müßte.
gruß thomas
Zitat: blindflug bei über 200km/h im regen ist doch nicht ganz ohne - wäre auch peinlich, wenn man wegen mangelnder sicht ein duell mit einem anderen boliden aufgeben müßte
Aha, lieber tot als peinlich ...
Vielleicht kann man die Scheibenwischer ja einstellen? Bei der C4 geht das.
wieso einstellen?
ohne wind funktioniert ja alles und das wischfeld ist auch völlig normal.
außer bei sturm, dann wird der scheibenwischer vom wind mit irrsinnsgeschwindigkeit über die scheibe (und darüber hinaus) gerissen.
gruß thomas
Zitat:diesen vorfall gab es bis heute noch nie
Könnte schon stimmen. Da mir ja fast alles passiert Feixen Aber das Problem hatte ich noch nicht. Da fällt mir aber eine anderes Scheibenwischerproblem ein.
Manchmal bleibt der Scheibenwischer, nach dem ausschalten quer auf der Scheibe stehen. Nach nochmaligen betätigen, oder betätigen der Scheibenwaschanlage, geht er dann wieder in Normalstellung. Ist also nicht weiter schlimm und auch erst so 5 oder 6 mal passiert. Stört nicht wirklich und hat mit deinem Prob nichts zu tun.
Trotzdem würde mich mal interessieren ob das bei anderen auch schon vorgekommen ist.
Gruß Patriot Didi
Ich weis nur das ich mal (unter 1 Regenwolke durchfahrend) mal den Scheibenwischer anmachen wollte, hat aber nicht gefunzt - Der Wind hat dafür gesorgt das die Scheiben frei waren und innen nix nass wurde...
... war aber auch was knapp über 200..
..Bis 190 funzt der aber...
Grüße aus Berlin
Mike
das gleiche passiert bei meiner C4 ab 280km/h eeeh 180km/h auch!! beim ersten mal war der schock groß... doch das ganze hat auch seine vorteile so fahre ich bei regen nie schneller als +/- 170km/h
die werkstatt hat zwar danach geschaut doch geholfen hat es nicht wirklich...
        [Bild: 47915314xb.gif]
Den Effekt habe oder hatte ich bei der C3, C4, Opel Astra (2*) und VW Passat.
Nur beim jetzigen Firmenkombi (F***) funktioniert der Scheibenwischer merkwürdiger auch bei hoher Geschwindigkeit. Großes Grinsen
Was hilft?
Ganz einfach: Rain Ex oder ähnliches auf die Scheibe und man braucht ab ca. 70 km/h gar keinen Scheibenwischer.
Nachjustage hat bei der C4 eine geringe Verbesserung gebracht.
Ist bei mir regelmäßig der Fall und war bei allen meinen C5 so. Das liegt aber wohl nicht unbedingt an der C5. Auch bei meinem Porsche 928GTS hatte ich das gleiche Problem. Leider hat dieses dann auch immer Lackschäden an der A-Säule zur Folge.
Soweit die Scheiben sauber sind, lasse ich die Scheibenwischer bei höheren Geschwindigkeiten eher aus. Entweder wischen Sie dann ohnehin nicht richtig (fehlt irgendwie der Andruck) oder sie schießen wie beschrieben übers Ziel hinaus. Bei sauberer Scheibe fliesst der Regen aufgrund der flachen Scheibe auch so prima ab, etwas Speed vorausgesetzt.
Habe leider noch keine Erfahrungen mit diesen Scheiben-Wundermittel. Damit sollten die Wischer wohl tatsächlich verzichtbar sein.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Mmmhh, bis jetzt hatte ich dieses problem auch noch nicht. Weder davon gehört noch selbst erfahren . . .
Aber das die Scheibenwischer bei ansteigender Geschwindigkeit massiv an Anpressdruck verlieren ist ja wohl jedem C5 - Fahrer bekannt, oder Frage
Ich habe festgestellt, das ab einer sehr sinnigen Geschwindigkeit (ca. ab 150) die Scheibwischer nicht mehr 100%-ig über die Scheibe gleiten sondern wohl eher springen. Zum K....n
Lt. meinem GM-Partner ist das eine C5 Krankheit und auch nicht zu beheben. Heulen
Thorsten animierte C4
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 623 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 744 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.055 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.216 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 6.517 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
