Themen: 7
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002 Silber
18.02.2020, 10:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2020, 10:23 von drsirrens.)
Hi ... im kalten Zustand zwitschert es aus dem Motorraum meiner 2002er c5 ... ich möchte meinen, es handelt sich bei dem Übeltäter um den coolant tensioner / Spannrolle die sich vorne links befindet.
Hat jemand die genaue Teilenummer und einen Tipp zum Wechsel des Teils? Hab leider nix dazu gefunden.
Vielen Dank
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
18.02.2020, 10:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2020, 10:18 von Molle.)
Die Feder im Innern zwitschert.
WD 40 von hinten rein und wieder einbauen.
Themen: 7
Baureihe: C5
Hört sich erstmal easy an ... also erstmal ausbauen und neu schmieren 👍🏻👍🏻
Hubraum statt Spoiler
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ja,
es kann sein das Du das 2x machen musst.
Wenn Du hinten in die Bohrung reinschaust siehst Du die Feder.Da bildet sich eine leichte Rostschicht die das Zwitschern verursacht.
Themen: 6
Habe das auch. Kann das zu technischen Problemen führen? Klingt irgendwie harmlos, was passiert da auf Dauer ohne Schmierung?
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Wenn es die Feder innen ist,nur weiter quietschen.
Themen: 7
Baureihe: C5
Ich werde diese Woche die Rep angehen ... auch wenn es nicht gefährlich ist, so nervt das gequike doch ordentlich und ist mir im Stadtverkehr auch ein wenig peinlich :-)
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Das kann nerven.Wenn man es einmal im Ohr hat hört man nur noch darauf!
Themen: 3
Servus zusammen,
meint ihr die linke Rolle wenn man davor steht ?
Bei mir quietscht die Rolle an der Lichtmaschine.
Rene
Themen: 53
06.04.2020, 17:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2020, 17:38 von andree.)
Ja, um die gegenüber der LIMA geht es.
Die ist ja an der Wasserpumpe befestigt...
Gleiches gilt dann ja auch für die untere vom Klimaspanner.
Bei dir Quietscht also die LIMA?
