Erfahrungen mit Fahrwerksmodifikation
Ja, aber die Frage ist, ob ihr einen Unterschied bemerkt habt, als ihr von den Kunststoffteilen auf die aus Alu gewechselt habt?
Das kann ich mir kaum vorstellen.
Gruß André
wenn der Kunststoff fertig ist, merkst Du das....
wäre es nicht so, kannst Du den Stabi auch weglassen oder drauf pfeifen ob FE1, 2, 3 oder X verbaut wurde....
wie Tom es schon geschrieben hat und ausserdem geht SICHERHEIT vor.
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
Also meine hatten nach fast 200tkm noch nichtmal Spiel.
Ich hab alle 24 Kugelgelenke an meiner Vette erneuert.
Allerdings nur, wegen der Optik von unten.
Und ich hab kein Unterschied bemerkt...
Aber gut, ich fahr auch nie schnell durch Kurven, dafür aber mal gern 300+
Gruß André
KW var3 funktioniert sensationell gut in der C5
Also ich habe bei mir alles gemacht, Stabi vorne von der C6 Z06, Stossdämpfer von der C6 Z06 und alle Querlenker in PU mit neuen Metallbuchsen gebuchst, Strassenverhalten ist Mega, aber auch sehr feinfühlig, vielleicht ist das auch schon zu heavy, Blattfeder habe ich noch die erste drinne!
Ich würde erstmal mit den Koppelstangen (Endlinks) und Stossdämpfer anfangen, bei letzteres muss Du natürlich vorher wissen ob Du ein KW Fahrwerk haben willst das kostet aber ca 2 bis 2.5 tsd €
(21.06.2020, 21:05)CCRP schrieb: KW var3 funktioniert sensationell gut in der C5
Freue mich schon wenn ich meine abhole 😊
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
André 24 Kugelgelenke? Ich komme auf 20, wo sind die 4 versteckt?
Jeder Endlink hat 2 Kugelgelenke 😉
Gruß André
War klar 😂
  Erfahrungen C5 FE3 mit C6 Z06 Stabilisator Sway Bar c6schleicher 11 772 31.03.2025, 12:38
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Erfahrungen mit EBC Bremsen Kleiner Mann 9 7.955 06.06.2024, 10:51
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Erfahrungen F55-Fahrwerk in der C5 flugobst 29 21.090 13.06.2020, 14:51
Letzter Beitrag: Schleicher
  Erfahrungen mit C6 Felgen auf meinem Baby Oliver2 15 7.779 16.06.2013, 09:15
Letzter Beitrag: beauceron
  Predator Power Programmer?!? Hat jemand damit bereits erfahrungen gesammelt?!? Enricoautomobil 2 3.661 12.06.2013, 10:39
