Themen: 142
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989 weiß
Baureihe (2): 1999 rot
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : 2008 weiß
Baujahr,Farbe (3) : C6
Hallo leidgeprüfte C5'ler,
habe heute mit dem Meister in der GM-Werkstatt gesprochen.Er sagte mir das Übel sei ein Motor der das Zündschloß steuert und der könne ausfallen.
Dieser Motor wird erneuert !Darüber hinaus noch ein Rat vom Werkstattmeister: " ...wenns Lenkrad blockiert ein bischen am Lenkrad rütteln und die Zündung mal ein und ausschalten,dann gehts wieder....."!
Gute Nacht schöne Gegend ....und das bei 200 auf der Autobahn.Bedankt für den Ratschlag habe ich mich allerdings nicht,warum auch !
Mit total verunsicherten Grüßen
Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut )
Themen: 7
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 1999, schwarz
Meinst Du wirklich das
Zündschloß? Wo gibt's denn da einen Motor?
Rapunzel
Themen: 374
Rapunzel,
der Motor fährt jedesmal wenn Du den Zündschlüssel in das Schloss steckts einen kleinen Stift der als Lenkradschloss dient aus der Lenksäule heraus.
Jedesmal wenn der Wagen gestartet wird überprüft ein Computer ob, wenn der Wagenmotor läuft, das Lenkradschloss das Lenkrad freigibt. Ist der Computer aufgrund irgenwelcher Umstände sich nicht sicher ob das Schloss frei ist, wird der Wagenmotor "abgewürgt" und die Meldung "Zündschlüssel ziehen, 10 sec. warten - Wagen neu starten" erscheint im DIC.
Laut GM ist es NICHT möglich das das Lenkradschloss bei fahrt und eingestecktem Zündschlüssel den Stift in die Lenksäule treibt und ein Lenken blockiert.
Der Grund weshalb die Rückrufaktion stattfand ist die oben von mir beschriebene Meldung im DIC die z.B. auftritt wenn der Wagen gestartet wird, dann sofort die Zündung abgestellt wird und der Wagen wieder versucht wird zu starten (innerhalb sehr kurzer Zeit).
Des weiteren verursacht diese Vorichtung insofern Probleme das man am Weiterfahren gehindert wird, weil der Computer aufgrund von falschen Infos glaubt das der Stift noch in der Lenksäule ist.
Also, keine Panik.
Jochen
Themen: 7
Baureihe: C5 Coupé
Ich wollte darauf hinaus, daß hier immer wieder vom Zündschloß geschrieben wird, wenn eigentlich das
Lenkradschloß gemeint ist
![Zwinkern Zwinkern](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_wink.gif)
Aber gut, daß nochmal jemand die genaue Wirkungsweise des Lenkradschloß-Mechanismus' beschrieben hat!
So, genug Erbsen gezählt
Rapunzel
