Cd Wechsler defekt Alternative
Gereinigt hab ich ihn auch. Bei mir hatte sich auch manchmal das Magazin verhakt weil die CD festhing. Alles Geschichte. Läuft mittlerweile seit einem Jahr störungsfrei.
VG
Christian
Ich werde ihn mal waagrecht montieren, das würde mich freuen wenn das gehen würde.
Danke
Sven
Hi, die CD's hast du richtig rum eingelegt? Tönt zwar blöd, ist mir aber Anfangs auch passiert... Und da bin ich wohl nicht der einzige. Weil die CD's mit der beschrifteten Seite nach unten eingelegt werden müssen.
Thomi
Da warst du nicht der einzige 😄
(12.11.2020, 17:52)Topact schrieb: Das hört sich gut an, mein Problem ist nur das mein Wechsler keine CD liest und dadurch immer Error anzeigt.
Dafür benötige ich einen Simulator
Das gleiche Problem hatte ich vor Jahren auch.
Versuche mal folgendes:
Radiocode suchen
Batterie für ca. 3 Minuten abklemmen
Batterie wieder anklemmen.
Radiocode ggf. eingeben Der Wechsler wird neu initialisiert und läuft im Idealfall (wie bei mir) wieder.
#Edit: die Sicherung No.5 im Beifahrerfußraum ziehen reicht auch. Musste erst die richting No. raussuchen...
Viel Erfolg  Hallo-gruen
Markus
ich habe noch einen Wechsler rumliegen. War in einem Chevy-Transport verbaut. Hatte ich vor Jahren mal teuer neu nachgerüstet. Den habe ich dann beim Verkauf ausgebaut (auch schon ein paar Jahre her) und seitdem liegt er rum. Müsste vielleicht auch passen. Lief bis zu seinem Ausbau ganz normal.
Wenn du es probieren möchtest dann sag Bescheid. Eventuell kann ich auch nach der Typenbezeichnung schauen wenn eine drauf ist.
Bernhard
Ich hatte das Problem, seit dem ich die Sportauspuffanlage eingebaut  hatte.
Danach wurde der Wechsler zu heiß in dem Fach und er hat sich ständig verklemmt.
Deswegen habe ich mich entschlossen einen Radio mit USB einzubauen.
Jürgen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...4-223-8673
[Bild: 240204.jpg]
Bei meinem CD-Wechsler hat sich jetzt auch die CD zwischen Magazin und Laufwerk verkeilt. Hat noch jemand einen Wechsler der nicht mehr gebraucht wird?
Gerne auch per PN.
Gruß Frank
Wenn Du die CD nicht rausbekommst da gibs Abhilfe:
Wechsler abschrauben, aber Kabel dranlassen. Dann seitlich um 90 Grad kippen. Und zwar so, dass die CD praktisch zurück ins Magazin fallen müsste.
Dann die Klappe öffnen und dabei mit dem Handballen gegen den Wechsler schlagen. So als würde man versuchen die CD zurück in Magazin zu schlagen.
Dann hat es der Mechanismus leichter sie wieder ins Magazin zu schieben und Du bekommst sie raus.
VG
Christian
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 6 599 21.07.2025, 15:38
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 10.843 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.061 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 9.702 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 14.587 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
