Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt
Ich hatte dieses Phänomen bei einem meiner ersten Fahrzeuge, ein Golf Cabrio , Bj. 91. Hier war die Tankentlüftung verstopft. Merkst Du wenn Du eine Weile fährst und dann den Tankdeckel öffnest. Dann baut sich der Unterdruck wieder ab und Du kannst weiterfahren.
Ok....das wäre natürlich die weitaus komfortabelste Lösung des Problems...!
Jemand ne Idee, wie da am besten vorzugehen ist?
Fahr mal eine halbe Stunde, dann mach den Tankdeckel auf, wenn es extrem zischt, dann könnte es evtl. an der Tankentlüftung liegen.
Ok, das ist mal ein Ansatzpunkt!
Ein extremes Zischen konnte ich nicht unbedingt vernehmen, ich teste das aber nochmal! Danke für den Tipp.
Massepunkte im Türbereich vorne bei den Einstiegen kontrollieren, hat ein Kollege von mir gemacht, hatte das gleiche Problem, seitdem hat er Ruhe!
Der relevante Massepunkt liegt hinter einem der Hinterräder am Rahmen.
Je nach Baujahr rechts oder links
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ist der für die Benzinpumpe, oder?
Moin und kleine Aktualisierung von diesem Frontabschnitt:
Mittlerweile wartet die Tankanzeige nicht mehr bis zum hälftigen Stand, um dann auszufallen....gestern fiel nach 170 gefahrenen Kilometern seit Volltanken die Nadel wieder auf Null und die Meldung im Display erschien, dass bald kein Sprit mehr drin ist.
Bin langsam echt genervt.
Habe mich dazu entschlossen, dass die Werkstatt meines Vertrauens die Tankanlage mehr oder weniger zerlegen wird.
Ich möchte beide Pumpen und das Verbindungsrohr ersetzt haben in der Hoffnung, dass dann endlich Ruhe einkehrt.
Kann man die ausgebauten Teile bzw. die Tankgeber / Füllstandssensoren wieder reanimieren, heißt die Verharzungen / Ablagerungen von selbigen entfernen?
Irgendwie kann ich meine eigenen Beiträge leider nicht editieren??
Falls jemand das gleiche Problem und ein gleiches Modell hat, hier die Teilenummern für meine (Modell 2002, fabriziert 11/2001).
10432920 (Pumpe und Tankgeber Fahrerseite)
10446326 (Tankgeber Beifahrerseite)
Brauche nochmal Hilfe:
Habe bei ebay USA beide Ersatzteile geordert (gebraucht, aber funktionsfähig aus dem gleichen Spender-Kfz), leider hat ebay die Auktion eingestellt als Treuhänder, habe zwar mein Geld zurück, jedoch sind die Teile auch "weg".
Gibt es noch andere Teilenummern, die bei mir passen würden (Bj. 11/2001, MJ 2002)?
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 1.562 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 6 635 21.07.2025, 15:38
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.431 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Tankanzeige ausgefallen 460517 9 3.109 07.10.2024, 14:08
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 21.275 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
