Auto Alarmanlage mit LCD-Pager
Hallo C5-Kollegen,
wer von Euch hat denn solch eine nette Alarmanlage in seiner Vette?
Ich möchte ebenfalls eine Alarmanlage mit LCD-Pager einbauen, weiß aber nicht welches Modell.
Die sollte eine ausreichende Reichweite (1.200 Meter) und einen doppelten Ultraschallsensor haben, so das bereits bei Annäherung ein Alarmton erklingt. Sprachmodul muß wirklich nicht sein. Motorstart soll auch nicht sein.
Ich habe mal bei eBay reingeschaut, da gibt es ja eine breite Palette.
- SINGTECH 2Way Alarm PAGER (vibr. bel.) MOTORSTART __ CE
- Magicar Auto Alarmanlage LCD Pager + Sensor NEU CM332F
- Magicar Alarm + Motorstart + LCD-Pager + Sensor CM902F
- RHINO XS-800 ALARMANLAGE MIT 2 PAGER, HANDSFREE-MODUS
u.s.w.
Hat jemand von Euch einen guten Ratschlag, was man nehmen könnte?
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Hallo Friedel,
die Viper kennst Du ja schon Zwinkern
Meine "Fachwerkstatt" hat mir allerdings die CrimeGuard 745i mit Handy-Pager empfohlen.
Thorsten
Also mir gefällt der Magicar CM902F recht gut.
Wem das noch nicht reicht kann sich ja gleich noch ein GPS Alarmsystem einbauen haarsträubend
GPS wäre wohl ein wenig übertrieben.
friedel
ich plane gerade den Einbau eines solchen System in meinen Hummer.
Nach vielen Stunden lesen und wühlen im Internet wird es wohl ein Gerät
von Clifford werden, da es genau meinen Vorstellungen entspricht.
Viper hätte es auch werden können, aber der Annäherungsradar ist dort
nicht vorhanden.
Schau mal hier
bzw. hier: Clifford mit Pager
Da in Bremerhaven keiner dies installiert, wurde mir dieses mitgeteilt:
"Am Besten fahren Sie nach Hamburg zur Firma Pötter. Die haben es schon in einen H2 eingebaut.
Car Hifi Pötter
040-498556"
Dirk
moin,
wozu dient der "Fernstart" und wie funktioniert der annäherungssensor? Weiß das jemand?
Auf der Seite steht anscheinend nur was das Teil kann, aber nicht wie es funktioniert....
Grüsse
Martin
Meine blaue Lady ist die einzige, bei der es mich nicht stört wenn man ihr auf den hintern schaut Großes Grinsen
Member #2 of the TVC (Targadach Verlierer Club)
Für den gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Radar-Bewegungsmelder - arbeitet im Mikrowellenbereich. Durch Annäherung
verändert sich die Umgebung und deren Reflektion - durch eine
Freuqenzveränderung der reflektierten Signale (Dopplereffekt) wird dann
der Alarm ausgelöst.
Oder genauer:
Ein Hochfrequenz-Oszillator erzeugt Schwingungen im Bereich
von ca. 10 GHz (Mikrowellen), die in eine bestimmte Richtung abgestrahlt
werden. Sobald sich im Ansprechbereich von ca. 5…8 m
ein Objekt bewegt, wird die HF reflektiert. Aufgrund des
Doppler-Effektes erfährt das ursprüngliche Signal dabei eine
Frequenzverschiebung; die Differenz ist umso größer, je schneller
sich das Objekt bewegt und/oder je höher die abgestrahlte
Frequenz ist.
Diese Dopplerverschiebung funktioniert mit elektromagnetischen
Wellen aller Frequenzen, also auch im Hörbereich oder
beim sichtbaren Licht. Um allerdings noch sehr langsame Bewegungsgeschwindigkeiten
mit vertretbarem Aufwand zu erfassen,
muß man auf eine sehr hohe Sendefrequenz zurückgreifen
(daher die Mikrowellen).
Über die Leistung kann man den Funktionsbereich (Entfernung) einstellen.
Ultrschallsensoren - funktionieren ähnlich, sind aber nur für den Innenraum
geeignet. - Dafür aber auch für Cabrios.
Dirk
Das heisst wenn jemand neben mir parkt geht plötzlich der Alarm los??
Auch wenn wir Corvette fahren solltet Ihr wissen das die Fi. Directed Electronics in USA
fast alle Alarmanlagen hersteller die Ihnen zu groß wurden aufgekauft haben.
Zu Dierected gehört Viper (Nr.1) Hornet, Dolphin, West Coast C., Clifford, Merlin Rattler, Gamma, Avitall.
Wer wirklich SICHER sein will sollte Viper nehmen (Clifford ist das gleiche drin)
Die Vorteile E1 CE und alle Normen sind geprüft.
Nur 7 Firmen in Deutschland haben eine E1 Norm prüfen lassen, wenn Ihr Teile ohne E1
verbaut erlischt die ABE des Fahrzeugs.
Also Vorsicht
Dazu kommt das alle Relais eingegossen sind und auch über Jahre noch keine feuchtiigkeit
einlassen. Doppelte Epoxy Platinen gegen ein lösen der Bauteile (steifigkeit).
Es gibt nichts schlimmeres als eine Alarmanlage die einen Fehlalarm macht.
Also nicht am falschen Ende sparen !!!
Ich baue seit 13 Jahren Alarmanlagen ein und habe viele kommen und gehen sehen.
animierte C4 animierte C4
PS Wer lust hat sollte unter http://www.directed.de nachschauen.
Viper darf nicht über die Theke verkauft werden und wird nur an geschulte Händler vergeben.
Man muss den Radarsensor natürlich so einstellen, dass er nur dann auslösr,
wenn er auslösen soll. ;-)
@Barthmann
Auch wenn bei Viper und Clifford das gleiche drin ist - so gibt es trotzdem
unterschiedliches Zubehör.
Dirk
  Unbekannte Alarmanlage Barbos 2 3.328 04.04.2020, 14:52
  Alarmanlage ohne Funktion transaxleC5 14 5.761 26.08.2018, 17:12
  Alarmanlage CorvetteFanNeuling 16 6.881 14.02.2016, 14:01
Letzter Beitrag: Stubi
  Zentralverriegelung /Alarmanlage C 5 juergen63 30 10.029 11.06.2015, 22:51
  Kennt jemand von Euch dieses Auto ? Hannes0763 21 7.001 25.11.2013, 15:39
Letzter Beitrag: Hannes0763
