Themen: 27
Hey Leute,
ich bin gerade am überlegen mir eventuell ein Holzlenkrad (Walnuss) von Grant zuzulegen.
Bei dem Corvette C3 Adapterkit steht nicht verwendbar für telescopic steering.
Heißt dies, dass ich beim Einbau des Lenkrads die Höhe einmal festlegen muss und nicht mehr verstellen kann, oder hat es andere Auswirkungen.
Welche Erfahrungen habt Ihr eventuell gesammelt.
Gruß Micha
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Andere Lenkradaufnahme würde ich vermuten (müßte nachschauen, aber kann nur das sein). Telescopic ist auch nicht Tilt - Tilt wäre die Höhe, Telescopic ist Tiefe 😎
Bei Tele hast ja dieses Dreh-Klemm-Rad am Horn Button...
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 27
22.01.2022, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2022, 21:03 von C3-Micha.)
Ahhh…. Ok …. Ich meinte natürlich ob ich die Entfernung zum Körper bei der Installation des Lenkrades einmal einstellen muss, da dieses Dreh-Klemmrad bei der Grant Adapternabe nicht zusätzlich installiert werden kann. Was denkt Ihr?
Gruß Micha
Themen: 9
Normalerweise wird das Grant Lenkrad doch ohne Adapter einfach nur nur mit den sechs kleinen Schrauben auf die Lenksäule geschraubt.
Bei meinem Grant Lenkrad ist das jedenfalls so.
Die Tele Funktion ist voll erhalten geblieben.
Jörg
Themen: 27
Hey Jörg,
da hast Du Recht… ist gibt 2-3 Varianten welche ohne Adapter passen. Hast Du ein Holzlenkrad?
Die Walnuss Lenkräder, welche ich gefunden habe, waren universell und nur mit Anbauset möglich.
Gruß Micha
Themen: 9
Nein. Ich habe ein 14" Grant Lenkrad im Original Look. Also schwarzes Leder und gebürstetes Aluminium.
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
23.01.2022, 09:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2022, 09:53 von BerlinCorvette.)
Es geht darum, ob der Verstellring bewegt werden kann, denn der stellt das Lenkrad fest oder löst es.
Du kannst es an der "Sternschraube " fest einstellen und vorher so einrichten wie Du es magst, aber dann erst wieder verstellen, wenn du den Hupenknopf abnimmst.
Ergo, eine Einstellung wählen und gut isz, oder ein passendes Lenkrad wählen.
Themen: 27
Ahhh… ok … die Info brauchte ich 😉👌🏼 Dankeschön
