Klimabedienteil Schaltplan
Habe neue Glühlampen in meinem Klimabedienteil aber zwei funktionieren leider noch immer nicht. Hat jemand einen Schaltplan von dem Klimabedienteil? Ich würde gerne das Klimabedienteil im aus gebauten Zustand testen aber weiß nicht welche Kontakte ich bestromen muss und welche beauteile noch an diesen Lampen hängen.
Es gibt keinen Schaltplan vom Bedienteil….
Die Lämpchen hängen alle parallel an geschaltete +12V
Wenn Du nur die Displayplatine betrachtest sind die 14 Lämpchen komplett isoliert vom Rest der Platine. Du kannst also bedenkenlos einfach 12V an eine der Lämpchen anlegen und alle müssten leuchten. Zuvor natürlich die hintere Platine trennen, sprich den Stecker mit den weißen Strippen abziehen.
Die Stromaufnahme der Beleuchtung alleine liegt bei Verwendung von original Lämpchen bei rund 560mA
Ich hatte mal eine Zeitlang bis zu 50% Ausschuss bei neuen Lämpchen….das war eine Katastrophe.
Daher immer ein paar mehr einkaufen.
Danke Tom für deine ausführliche Antwort.
Hast du vielleicht eine Bezugsquelle für die Lämpchen einzeln? Weil ich keine genau Bezeichnung auf die schnelle gefunden habe, musste ich auf ebay 14 Stück für 25€ kaufen.
Wie heißen die Dinger eigentlich?
Gruß Uli
hab ich schon lange nicht mehr gekauft....   und Reichelt hat die aus dem Programm genommen - wohl wegen den häufigen Reklamationen durch mich  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Technische Daten:  12V 40mA
Schau mal im eBay im Pitry Shop vorbei - dort hatte ich auch schon mal welche geholt und die funktionierten alle.
Pitry hatte allerdings mit unter eine zähe Abwicklung.
https://www.ebaystores.de/pitrysworkshop
Hallo Uli,
ich hab auch erst alle Lämpchen gewechselt. Aber vollkommen umsonst.
Bei mir waren zwei Leiterbahnen tot. Die kannst auf Durchgang messen und ggf. brücken.
Das ist einen Versuch wert und kostet nichts!
Gruß, Wolfgang
@Wolfgang
wie kann es zu so einem Defekt kommen?
Wassereintritt oder unsachgemäße Reparatur in der Vergangenheit?
Die Lampen gibt es auch bei Conrad Elektronik
@Thoms
Weder noch! Keine Ahnung!
Bei Conrad PN: 727091-30
Gruß Holger
Holger, diese sind nicht empfehlenswert.
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 499 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
  Neuauflage Reparaturservice Klimabedienteil usw. Tom V 34 19.147 14.05.2024, 17:15
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 8.327 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 3.404 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 10.934 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
