22.07.2022, 11:24
Dann bin ich ja beruhigt und werde auch weiterhin dort kaufen, wie schon seit einigen Jahren. Die Lieferung erfolgte auch immer korrekt, empfehle die Fa gern weiter,
Gruss RainerR
Gruss RainerR
RaRo
Motorschaden nach Topspeedfahrt ?
22.07.2022, 11:24
Gruss RainerR
RaRo
(22.07.2022, 08:12)Tom V schrieb: ... Hallo Tom, deine Einschätzung teile ich uneingeschränkt. Deshalb bekommt mein LS3 nur im Online-Shop des Herstellers gekauftes, vollsynthetisches 5W40 nach MB 229.5, das von MB auch für AMG-Benziner bis 2012 (also vor Beginn des CO2-Einsparwahnsinn) verwendet wurde de. Warum? * Die GM Dexos Mindestanforderungen sind eher lasch als anspruchsvoll * Dexos2 ist eine Mid-SAPS Norm, die für GM/Opel Dieselfahrzeuge mit Partikelfilter optimiert ist * Zum Schutz der Partikelfilter sind bei Mid-SAPS gegenüber der Full-SAPS Norm 229.5 die Verschleißschutz-Additive Zink und Phosphor fast um 50% reduziert und durch andere Additive ersetzt. * Vor allem Zink ist aber ein hervorragender und durch Ablagerung länger anhaltender Verschleißschutz für hochbelastete Gleitlager und Reibflächen wie z. B. Pleuel-Lager und die im AMG M156/M159 verbauten Flat-Tapped Tassenstößel. Das hat m. E. erheblich mehr Bedeutung als die reine Öl-Viskosität. Bei den vom TE kurz vor dem Schaden (in der Ölwanne) gemessenen 125 Grad sollte auch ein (ungefälschtes) Mobil1 5W30 noch lange nicht schlapp machen. Das von Heinz (CCRP) verwendete Valvoline VR1 Racing 5W50 entspricht übrigens ebenfalls der MB-Norm 229.5, statt GM Dexos. Das Grundöl ist lt. Analyse von oilclub.de allerdings "nur" HC-Synthese, d.h der große Viskositäts-Spread wird durch höhere VIV-Zusätze erreicht, die Ihre Wirkung durch Temperatur und Scherkräfte schneller verlieren, als ein vollsynthetisches Grundöl. Der VIV-Verschleiß macht sich aber nur bei zu langen Ölwechselintervallen bemerkbar, und da ist der Heinz sicher sehr penibel. 😉 https://oil-club.de/index.php?thread/101...ing-5w-50/ ![]() VG Armin
22.07.2022, 12:40
(21.07.2022, 21:12)SvenneBerlin schrieb: ... die Pleullager verabschiedet. Nockenwelle,Pleul und Lager sind hin. Alle acht? Alle auf einmal? Plus die Nockenwelle? Ölpumpeninfarkt?
Michael St***** Beware the fisherman who is casting out his line into a dried up River bed. Don't try to tell him 'cos he won't believe you. Throw some bread to the Ducks instead, it's easier that way. (Tony Banks from Genesis)
22.07.2022, 15:16
Vielleicht generell von Interesse in Bezug auf Öl - Voll-, Teilsynthetisch ... Entwicklungen in den letzten Jahren. Fands sehr informativ:
https://www.youtube.com/watch?v=3Xvmkq54zc0
23.07.2022, 10:06
(22.07.2022, 12:40)MiSt schrieb:(21.07.2022, 21:12)SvenneBerlin schrieb: ... die Pleullager verabschiedet. Nockenwelle,Pleul und Lager sind hin. Meine Werkstatt hat nicht alle Pleullager kontrolliert. Können aber nicht alle defekt sein. Das würde sich anders anhören. Um sicher zu gehen möchten sie alle Pleul wechseln.
23.07.2022, 15:14
prüft vor allem die Kurbelwelle auf Schlag- und Risse. Viele LS Wellen verbiegen sich gerne S förmig durch die entstandene Hitze.
24.07.2022, 13:39
(21.07.2022, 21:12)SvenneBerlin schrieb: Ich habe Neuigkeiten für euch. Leider keine schönen. Aus Neugier, warum sollen auch die Pleuel neu? Zur KW hat Heinz ja schon was geschrieben.
Gruß aus Aachen
25.07.2022, 03:15
Alle 8 Pleul sind sicherlich übertrieben, würde nur die machen die ggf. Hitze vom Schaden abbekommen haben.
Und es hat noch keiner gratuliert, dass er froh sein, kann, dass das alles ist was kaputt gegangen ist. Wäre er weiter geblasen, oder heim gefahren, hätte ein Pleul abreissen und der komplette Motor Schrott sein können.
zuendler ![]() |
Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr | LeMans2022 | 19 | 2.214 |
03.04.2025, 11:56 Letzter Beitrag: Tom V |
Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel | MarkusVS | 16 | 3.943 |
05.01.2025, 15:21 Letzter Beitrag: Tom V |
Motor primen nach Standzeit | zuendler | 8 | 3.448 |
19.02.2024, 07:08 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
Suche nach komfortablen Fahrwerk | Johnny Bravo | 12 | 5.552 |
10.01.2024, 15:43 Letzter Beitrag: Poky |
Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen | Klausx | 16 | 4.780 |
29.09.2023, 20:17 Letzter Beitrag: Z06FAN |
