Automatikgetriebe ausgetauscht , schaltet nicht vernünftig
Hallo an die Gemeinde,
ich habe bei meiner 1997 c5 das original Automatikgetriebe getauscht. Eingebaut wurde ein überholtes mit verstärktem kit inklusive Wandler, das wurde mir zusammen verkauft. Das Getriebe wurde mit der daran befestigten Steuerung getauscht. Es ist derzeit nicht die Originale dran.
Öl wurde nach Anleitung eingefüllt.4,7L auf 2x ... erst 4L dann Warmlaufen lassen und noch mal 700 ml nachgefüllt.
Jetzt das Problem ... Beim fahren unter D schaltet das Getriebe merkwürdig ... erst über 3000 u und dann erst nach gaswegnahme ... ab 120 kmh schaltet nichts mehr und der Motor dreht bis in den Begrenzer ... der Rückwärtsgang ist schwammig ... viel Gas bis sich das Getriebe überlegt was zu tun ...
mmmm🤔 bin nun etwas ratlos...
Viel zu wenig Öl. Musst mal googlen wieviel da rein gehört...
ich schau mal nach ... 👍
Da kann man doch beim Öl Einfüllen gar nicht so viel falsch machen.
Bei 40 bis 50°C einfach reinpumpen bis es wieder aus der Füllöffnung wieder raus läuft.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Sicher? Mein letzter SL schaltete nach dem Ölwechsel sowohl mit zuviel wie auch zuwenig Öl wie ein Sack Nüsse und wurde danach noch 2 Mal korrigiert. Deshalb auch die vorgegebene Öltemperatur beim Einfüllen.
Welche Steuerung am Getriebe wurde übernommen?
Ist bei einem Tauschgetriebe nicht der Wandler trocken? Dann sind 4,7 Liter vermutlich viel zu wenig.
Lieber Tot als langsam
ODER:
Lieber 5 Sekunden feige als mein Leben lang tot.  Teufel Teufel
Wurde der Wärmetauscher im Wasserkühler gereinigt oder der Kühler ersetzt??
Wenn nicht,ist der alte Abrieb ins neue Getriebe gekommen und hat es beschädigt.
Wenn jetzt ab dem 3.Gang schon Schlupf vorhanden ist,ist das ein sehr schlechtes Zeichen.
Dann sind die Lamellen hin
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
oh gott, ne ... nein da wurde nix gemacht ... nur das Getriebe gewächselt ... mist das hat niemand erwähnt das das gereinigt werden muss ...
Mach Dir keine Vorwürfe.
Ich kenne Fachbetriebe die 7x ein Getriebe getauscht haben .
Immer derselbe Defekt.
Alter Abrieb im neuen Getriebe.
Wichtig,auch die Leitungen penibel spülen.
AT Getriebe verlangen klinisch saubere Verhältnisse.
Am besten einen externen neuen  Getriebeölkühler verbauen.
Corvetteproject
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 506 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 4.579 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 23 6.404 22.02.2025, 22:22
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 997 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
Smile Automatikgetriebe bei unterschiedlichen Bj identisch ???? ICE-T 8 3.615 06.12.2024, 01:40
Letzter Beitrag: speedy1
