Daten/Infos zu Luftfahrwerk für C5 gesucht!
Gude :)
Ich würde gerne bei meiner C5Z ein Luftfahrwerk verbauen und bin bezüglich dessen grade im Gespräch mit meinem Prüfer. Leider gibt es für "Airlift" und "Prazis" keine technischen Unterlagen die eine Eintragung ermöglichen würden.
Gibt es zufällig eine C5 oder C5Z die in Deutschland mit eingetragenem Luftfahrwerk unterwegs ist, zu dessen Fahrer:in man Kontakt aufnehmen könnte?
Es muss nicht mal ein Gutachten sein, Fahrzeugschein o.Ä. würden uns schon in die richtige Richtung leiten und eventuell eine Eintragung ermöglichen.
Ein paar wenige C6 sind in Deutschland auf Luft unterwegs, leider hilft mir und meinem Prüfer das wenig, auch wenn die Fahrzeuge vom Fahrwerk doch recht ähnlich sind.
Wäre über jede Hilfe dankbar!
Liebe Grüße, Marco
P.S.: Bitte erspart mir eure persönliche Meinung wie doof ihr Luftfahrwerke in einem Sportwagen findet.
soweit ich weiß hat das hier im Forum niemand jemals bei einer C5 umgesetzt.
Es gab in den letzten 20 Jahren zwei drei Anfragen - mehr auch nicht.
Zu Deinem kleingeschriebenen Text.... genau  Augenrollen
Hast du mal bei Grinds angefragt? Die listen ein Fahrwerk für C5 & C6 & C7.
https://grinds.de/Grinds-Air-Stossdaempf...orvette-C5
Ohne Teilegutachten ...
Jörg
@Tom V
Ich vermute das werden die alten Threads gewesen sein, die ich über die SuFu gefunden habe, schade dass es da nie zu was Festem gekommen ist.
@P.A.J.
Besten Dank für den Tipp, die Marke hatte ich bisher noch nicht auf dem Schirm! Anfrage ist raus :)
EDIT:
@E RJ 5
Korrekt, aber mit Glück haben Sie zumindest technische Daten zum Fahrwerk.
das bedeutet bei der C5 ja, dass der komplette Aufbau auf den Stoßdämpferaufnahmen ruht.
Die Blattfeder fliegt ja raus.
Ist die obere Stoßdämpferbefestigung für diese Last ausgelegt?
Weiß das jemand?
Ich hätte da Schiss, dass mir der Halter bei einer schnell durchfahrenen Senke abreißt.
Vielleicht ist es auch unbegründet und das wurde mal getestet.
Also bei den KW-Fahrwerken gibt es auch die, soweit ich mich erinnern kann eintragungsfähige, Option mit ohne Blattfeder, sollte also halten.
Jörg
KW bietet es so an, die C5-R hatte ebenfalls nen "True Coilover" Setup verbaut und die Jungs/Mädels drüben in den USA prügeln die Dinger schon seit Jahren mit Gewindefahrwerken ohne die Blattfedern quer über den Asphalt, das hält schon Großes Grinsen
Ich halte euch mal hier auf dem Laufenden, vllt nützt es jemandem in der Zukunft.
C5-R ist ja alles andere als stock...
Ok, wenn es Coil-Over mit TÜV gibt wird das wohl halten.
Trotzdem schwer vorstellbar wenn man sich das kleine Stück Metall anschaut.
Kurzes Update:
- Von Grinds gab es keine Rückmeldung
- Bei "gepfeffert" habe ich auch nochmal angefragt
- "stanekworxx" bietet die Prazis Luftfahrwerke mit hochwertigem Lufterzeugungskit für 5350€ an, Eintragung ist in Haus möglich
[Bild: s2J9oES.jpg]
  C5 vergisst Daten SporngeBob 0 1.927 17.10.2021, 13:39
Letzter Beitrag: SporngeBob
  Reparaturanleitung bzw. Reparaturhandbuch für C5 gesucht Samana 2 3.706 06.04.2016, 07:53
Letzter Beitrag: Samana
  Technik-Infos Dirko 0 1.912 13.03.2014, 00:14
Letzter Beitrag: Dirko
  Fernbedienung für EU Modell gesucht elektropeter 0 2.065 15.04.2013, 12:40
Letzter Beitrag: elektropeter
  Reifendrucksensoren für EU Modell gesucht elektropeter 0 2.106 15.04.2013, 11:29
