91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen
Hi Frank
So richtig Leben auf dem Display vom Klimabedienteil sehe ich aber nicht.
Könnte also ein Spannungsproblem sein...
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Peinlich Peinlich dumdidum
Ich muss zugeben ich hatte die Sicherungen  nur optisch geprüft und auf Nachfrage von Gerhard jetzt doch durchgemessen und siehe da , war durchgebrannt Waaas? .
Gewechselt und alles funktioniert , allerdings fliegt die Sicherung wieder raus wenn man die Temperatur ändert.
Neuer Tip von Gerhard : Stecker vom Gebläse ziehen und siehe da es funzt Prost!
Stecker wieder drauf , funktioniert immer noch Blaulicht
Schaun mer mal wie es weitergeht .............. Teufel
Danke an alle die geholfen haben (speziell Gerhard und Harald)
Hi Frank
Gerne doch.
Gerhard
Hi Roma,
ich habe das gleiche Problem bei meiner 90er ZR1.
Wo ist der Stecker vom Lüfter? Und welche Sicherung war durchgebrannt?
Tschüss Matthias
Hi Matthias,
die Lüfteransteuerung ist hier gut erklärt :
https://www.youtube.com/watch?v=IlkZt9kOhYY
Die Sicherung war die "A/C" im Block links oben die 2 te (Rot 10A)
[Bild: 46102996jm.jpg]
@Roma
Vielen Dank, dann werde ich mal nachschauen.
  91er C4 Motoröltemperatur zu niedrig Habanero 12 6.398 01.11.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Roma
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 3.334 28.10.2024, 10:00
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.695 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 6 1.154 23.10.2024, 16:04
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.292 22.10.2024, 13:04
