Themen: 74
23.08.2023, 08:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2023, 08:20 von Tom V.)
ewig dieses Thread-Highjacking.... mache bitte einen eigenen Thread für Dein Problem auf....
Dann definieren mal Kurzschlussgeräusche.
Wenn ich hier am Arbeitsplatz einen Kurzschluss produzieren, knallt das gewaltig!
Was die Position des Kurbelwellenpositionssensor angeht kann man Google nutzen und bekommt ggf. sofort
jede Menge Videos und Bilder
Themen: 21
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Moin,
hat die denn einen Kurbelwellensensor? Meine 86er hat den nicht.
Wenn der Motor einfach ausgeht, fehlt ihm entweder die Zündung oder der Sprit.
Fehlercodes?
Gruß, Andre'
Themen: 74
23.08.2023, 08:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2023, 08:22 von Tom V.)
1986/87 hat den L98 ja, kann sein...hast recht.
Themen: 24
Hagen,NRW
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1987,Silber
15.09.2023, 12:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2023, 12:48 von nrwmachine.)
Moin !
Update 15.9.23
CTS / Kühlmittel sensor gewechselt keine veränderung Lüfter springt an beim startversuch
Anlasser gewechselt keine Veränderung Motor dreht zwar aber keine Zündung und wenn dann nur einmal kurz.
Verteilerfinger neu / und gesäubert keine veränderung
Zündkerzen erneuert / 2 waren verölt die hab ich nun fester angezogen das war wahrscheinlich das leck
Der Motor dreht auch nur sehr schwach wenn der Anlasser dreht . Wenn die Batterie leer ist dann klackt es nur noch.
hab jetzt noch das zündmodul bestellt unter dem Verteiler finger evtl.liegt es daran
Weiss einer rat. ?
:C3spin:
![Patriot Patriot](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_mttao_usa.gif)
You can get it if You really want!
Themen: 74
Verölte Kerzen sind aber schlecht….was nützt es diese deswegen fester anzuziehen?
Da stimmt was mit dem Motor nicht.
Übrigens gibt es eine Drehmomentangabe für Kerzen.
Meine Frage hast Du auch noch nicht beantwortet.
Definiere Kurzschlussgeräusche.
Warum machst Du für Dein Problem keinen eigenen Thread auf?
Themen: 37
Rosbach v.d.H. bei Friedberg/Hessen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1984 silber, 1991 schwarz
Kennzeichen:
FB-LS 8H, FB-LS 63H
Baureihe (2):
Camaro Z28 Iroc-Z
Baujahr,Farbe (2):
1986, rot
Kennzeichen (2):
FB-L 2H
Baureihe (3) :
Mondeo TDCI Alltagschrottt, Pontiac Fiero
Baujahr,Farbe (3) :
2005, schwarzmet., 1987 grünmet.
Kennzeichen (3) :
FB-LS 912, FB-XX 912
Hallo, das hört sich nach defekter Batterie an und vermutlich läuft die Benzinpumpe auch nicht richtig...
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders...
Themen: 24
Hagen,NRW
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1987,Silber
Wenn ich die Zündung anlasse kommt nach einer gewissen zeit sporadisch kurzschluss geräusche in der nähe der drosselklappe.
Benzinpumpe hab ich geprüft i.o.
Neue Batterie ist auch drin .
Benzin kommt auch vorne an.
:C3spin:
Themen: 74
was bitte sind, Zitat "kurzschluss geräusche"?
Ich habe Dich das schon 2x gefragt
