Themen: 7
02.10.2024, 20:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2024, 20:20 von M3tzl3r.)
Servus zusammen,
will meine Bremssättel umbauen auf O-Ringe, da mir die Suppe bei den beiden vorderen Bremssätteln ausläuft und ich dadurch meine Bremse nicht entlüftet bekomme (Trotz nagelneuer Bremssättel).
Ich hab gehört, dass die Bremssättel gebuchst werden müssen. Ist das richtig?
Oder kann ich einfach nur so ein Set kaufen mit Kolben und O-Ringen?
Von welchem Anbieter kann ich so ein Umbau Kit am besten Kaufen?
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Die meisten Sättel sind bereits gebuchst, da die doch wohl recht schnell rosten .
Also mal einen Sattel zerlegen . Wenn man eine Staubkappe abmacht, sieht man gut, ob eine Edelstahlbuchse verbaut wurde.
Aufpassen beim raushebeln der Staubdichtungen. Da rutscht der Schraubenzieher gerne mal ab und rieft die Buchse.
Wenn nicht gebuchst, einfach neue gebuchste Sättel kaufen. Gibts auch bereits umgerüstet auf O-Ringe.
MfG.
Themen: 7
(03.10.2024, 00:44)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
Werd ich mir mal ansehen. Aber neue gebuchste Sättel sind doch Sau teuer oder nicht. Da kann man doch gleich auf Wilwood umbauen!?
Aber wie kann das sein, dass Nagelneue Bremssättel undicht sind?
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Bei weitem am Günstigsten ist es, dass wen man gebuchste Sättel hat, auf O-Ringe umrüstet.
Die sind bei mir seit ewig dicht.
Die originalen Lippendichtungen sind bekannt, bei längeren Standzeiten zu lecken. Die Lippendichtungen werden durch das Gewicht des Kolbens wohl verformt, oder so.
Das passiert bei O-Ringen nicht.
MfG.
Themen: 7
(03.10.2024, 09:36)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
Weißt du wo ich so einen O-Ring Umbausatz günstig und schnell herbekomme?
Themen: 252
Speyer
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, Daytona Yellow
Kennzeichen:
SP-FR 69 H
Baureihe (2):
M 38 A1 Willys
Baureihe (3) :
C4
Baujahr,Farbe (3) :
1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) :
SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Seit ich auf Wilwood umgerüstet habe ...... endlich Ruhe mit dem Thema
Eigentlich fahr ich lieber
als zu schrauben
Themen: 51
Bayern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj. 69 350/350HP
Baureihe (2):
Riverside Gold
03.10.2024, 12:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2024, 12:59 von Carioca83.)
Die besten bekommst du bei CSSB Inc aus USA 》Verbaue die ORinge + Kolben schon seit Jahren. Es gibt auch andere aber da sind die ORinge Schrott da sie falsch/suboptimal angespritzt wurden bzw. die Trennung beim ausformen nicht passt.
Aber wie weiter oben geschrieben 》Vorraussetzung ist eine sauberer Edelstahl gebuchster Sattel.
Themen: 7
CSSB liefert nicht nach Deutschland.
