C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel
Hallo bin Tom ,hab ne 79 C3.Habe vor 4 Wochen das Differential Öl wechseln lassen (Gesperrt).Liev vorher gut.Öl und Zusatz sind drinne .Nach ein paar Tagen ging das Geräusch los Intervallartig, ich sag mal so brum brum brum,schwer zu beschreiben Ist zu wenig Zusatz drinne ?Hat jemand eine Idee was das sein kann 💡 Danke
2 Fläschchen Zusatz sollten rein.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
nur in Kurven oder auch greradeaus?
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo auch gerade aus.
Dann liegt es nicht am fehlenden Additiv.
Geräusche durch fehlenden Differentialöl-Zusatz können auch beim Geradeausfahren auftreten. Hatte ich an der '58 schon, das hat ziemlich laute Klopfgeräusche gemacht. Nach jeder Kurve war es anders, mal mehr mal weniger. Je wärmer das Auto desto lauter das Geräusch.
Hatte ein Limited-Slip Öl verwendet, der darin enthaltene Zusatz war wohl zu wenig oder vielleicht auch nicht ganz passend für die Sperrkupplung in der alten Corvette.
2 Flaschen AC Delco Zusatz rein, ein paar Achten fahren und danach war wieder Ruhe.
"Geradeaus" ist ja auch relativ - da reichen schon ganz wenige Grad Lenkwinkel, um eine Drehzahldifferenz an den Hinterrädern zu erzeugen. Ich würd's vor größeren Maßnahmen auch erst mal mit 2 Flaschen Additiv probieren. Das kostet im Vergleich zu Revision/Tausch so wenig, daß es sich auf jeden Fall zu versuchen lohnt.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo,danke für die Tips .Habe was festgestellt ,beide Hinterräder ,hab den Wagen hochgebockt und leicht Kontakt zum Boden viel Spiel festgestellt l kann das Rad nach innen und Quer bewegen .Die Steckachsen in das Diff nur leichtes Spiel .Sind die Räder frei ist alles fest ,wenn er unten steht auch fest .Ist das normal. Beim fahren bei 80 wird es etwas weniger das Geräusch ,beim Gas wegnehmen und langsamer werde wieder Lauter Danke für die Hilfe und Tips Gruss Tom
Spiel nach innen sind die Steckachsen. Ist normal bis zu nem bestimmten Punkt. Kann wohl bis zu 5 mm pro Seite sein, bevor der Sicherungsring innen im Diff abfällt.
Spiel quer ist fraglich. Da müssen doch Buchsen sein an den Streben, die Spiel haben. Das sollte eher nicht sein.
Hoffe ja nicht, dass alles sogar Radlagerspiel ist, denn soviel würde sich auch anders bemerkbar machen.
Unbedingt das noch mal wiederholen, aber zu zweit, so dass jemand genau alles beobachten kann.
MfG.
Hallo Danke werde das mal in die Werkstadt geben ,hab da jemanden, der ist Spezialist für die Corvette Schönen Tag
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 4.302 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 944 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.094 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 928 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.944 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
