Sammelbestellung Blinker Warnzeichen "nun für C5 lieferbar"
#51
Habe da noch mal eine Frage Zwinkern
Als ich gestern Abend zu Stammtisch gefahren bin, habe ich mir die Spiegel mal genauer angesehen. Bei meiner und den anderen Vetten die da waren, waren die Spiegelgläser in einer Art Kunststoffrahmen eingebettet. Die Blinkspiegel sind ja eigentlich nur die reinen Spiegel.
Wenn ich mir die Einbauanleitung anschaue, so hat der Wagen vor dem Umbau noch die Rahmen, danach nur noch die reinen Spiegelflächen eingebaut.
Es kann doch wohl nicht sein, das man nur die Spiegelflächen ohne die Rahmen verbauen soll, oder Frage Frage
Gruß & Dank
Thorsten, der hofft das man das Verstehnen kann. besoffen
Habe mich auch zuerst gewundert aber die Spiegel werden so eingebaut, ohne Rahmen...
Eingebaut sieht es dann ganz normal aus...
M.f.G
bow TieFraenkyboy bow Tie
Ich kriege die Kriese Heulen
Jetzt habe ich das ganze Auto zerpflückt draussen stehen weil ich die Blinkerspiegel einbauen wollen und nun muß ich feststellen, da bei meinem Serienspiegel 2 x Kontakte und 1x Kabelstecker vorhanden sind.
Auf dem Blinkerspiegel sind aber nur 2 x Kontakte + die Leitung für die LED´s vorhanden.
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe es kann mir jemand schnellstens weiterhelfen
Hänge mal 2 Bilder davon an.
Bitte dringend um Hilfe!!!!!!!!!!!!!
Dank & Gruß
Thorsten
Bilder anhängen geht nicht mal mit schlechtestet Auflösung, ist immer noch zu groß, was nun ????????????????
Hi Thorsten.
Versuch es doch nochmal mit den Bildern.
Hat doch früher auch bei dir geklappt oder ?
Dann kann man sich wenigstens ungefähr vorstellen um was es geht.
Mit etwas auf dem Schlauch stehenden Grüßen
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hallo Olly,
ich habe es schon mit einer anderen Kamera probiert, aber die Auflösung ist immer noch zu hoch.
Glaube ich weiß jetzt auch was es ist. Das einzige was ich mir erklären kann ist die EC-Steuerung.
Habe mal auf der Herstellerseite rumgeschaut, die Spiegel sind ohne.
Hast Du noch einen Vorschlag wie ich die Bilder "kleiner" kriege ??
Thorsten
@ICT
Das Kabel was da vorhanden ist kommt an die Heizung des Spiegels, da mußt Du aber neue Stecker dran quetschen!!!! Für die Blinker must Du das beilgelegte Kabel zusätzlich durchziehen...
M.f.G
Hallo Frankyboy,
bist Du sicher ?? Und wozu sind dann die beiden Nasen die auf der Leiterbahn fixiert sind ?? Ich dachte eigentlich das das die Heizung wäre.
Thorsten
Bild 1:[IMG]https://[img=https://img258.echo.cx/img258/3935/img05266gl.th.jpg][/IMG]
Bild 2:[IMG]https://[img=https://img258.echo.cx/img258/7966/img05273xf.th.jpg][/IMG]
Hoffe jetzt ist es Verständlicher.
Thorsten
Da sind offenbar zwei Stromkreise= zwei Heizungen bei dem originalen Spiegel!!!! Die Schwarzen sind anscheinend jeweils Masse, die Anderen sind jeweisl die Plusleitungen dazu....Der neue Spiegel hat nur einen Kreislauf!!!! Messe doch einfach mal nach!!!Solltest Du nicht klarkommen, dann lasse erst mal die Heizungen weg, die kann man später immer noch anklemmen!!!!
Vorsicht bei dem Spiegeleinbau, halte mal kurz den Heißluftfön in dem Gehäuse, drücke exakt nur in dem mittleren Feld des Spiegels, der mittlere Punkt ist der Wichtigste!!!!! Alle Punkte vor dem Eindrücken noch einmal einfetten, damit es besser flutscht...
M.f.G
Wann gibt es denn mal Bilder von den Teilen in Aktion?
  DTC C1214 und nun? Tom V 13 711 23.01.2025, 17:14
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 1.568 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
Heart Blinker C 5 Wolli62 15 18.653 06.03.2021, 22:52
  Dauerhaft leuchtende Blinker Karl-800 11 9.620 12.11.2020, 19:26
Letzter Beitrag: Umicat
  weiße EU Blinker vorne und weiße Seitenmarkierungsleuchten! jonnytheonly 10 14.122 28.01.2020, 17:31
Letzter Beitrag: drsirrens
