Batterie/nichts tut sich???
Hallo Alex !!
In deinem Fall liegt der Verdacht auf einen Batterieschaden doch sehr nahe.
Würde aber sicherheitshalber schrittweise vorgehen,und alles prüfen.
Ist die Batterie nach längerer Standzeit schwach?
Was zeigt der Voltmeter des Bordnetzes?
Wie verhält sich die Bordspannung beim starten?
usw,...
Mfg Chris!!
[IMG]C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Eigene Bilder\Training\heute\Forum[/IMG]
Hallo Chris Hallo
Ich glaube auch das es die Batterie ist, als ich über den Winter mein Cluster Panel repariert habe und immer mal wieder die Zündung eingeschaltet hab war sie irgendwann leer. Hab zwar wieder geladen, die Spannung fällt aber nach längerer Standzeit immer wieder so auf 10 Volt.
Schade nur, denn die Batterie ist erst 3 Jahre alt. Werde wohl eine neue kaufen müssen.
Was ist denn so das günstigste Angebot für so ein Teil ? Die Side mount Batterien sind ja nicht billig.
Ein Bekannter von mir könnte sie für 90 Euro + Steuer bekommen, ist das O.K. ?
Alex
Hi Alex!!
Durch Tiefentladung kann sich die Funktionsdauer einer Batterie wesentlich verringern.
Hab selbst schon am eigenen Fahrzeug diese Erfahrung machen müssen.
Meine Batterie hat vor einem Jahr ca.70 Euro inkl. gekostet.
MFG Chris !!
70 Euro ist aber günstig, kannst Du mir sagen wo Du die Batterie gekauft hast ?
Vielen Dank und viele Grüße
Alex
Bei einem Ami-Ersatzteilhändler in Wien.
Der Händler heist Beran&Beran.
Der hatte die auch Lagernd.
MFG Chris!!
Hallo Zusammen,
das mit den Anlasserkohlen hätte mich auch mal interessiert, kann man die wechseln lassen oder muß man einen kompletten Anlasser kaufen?
Is es eigentlich normal wenn man eine neue Batterie hat, und nehmen wir mal an der Anlasser is defekt, das dann nach drei vier Startversuchen (regulär mit Zündschlüssel) sich langsam aber sicher die Batterie verabschiedet. Frankenstein
Ich mein ziehn die 8 Zylinder beim anlassen wirklich soviel Strom?
Gruß Eric
Hallo Eric !!
Zum Ersten: Hab mal was von einem Reperatursatz für Starter gesehen setzt aber technische Erfahrung voraus.
Die Batterie sollte meines Wissens nicht nach 2-3 mal Starten Zusammenbrechen,
selbst wenn der Starter eine Macke hat.
MFG Chris!!
Zitat:Original von Eric
Hallo Zusammen,
kann man wechseln - habe ich auch schon hinter mir.
Zitat:Is es eigentlich normal wenn man eine neue Batterie hat, und nehmen wir mal an der Anlasser is defekt, das dann nach drei vier Startversuchen (regulär mit Zündschlüssel) sich langsam aber sicher die Batterie verabschiedet.
Bist du sicher, dass die sich verabschiedet?
Oder dreht sich nur der Anlasser nicht.....weil er doch defekt ist bzw. festsitzt.
Augenrollen
Hallo Fredi,
Zitat:Bist du sicher, dass die sich verabschiedet?
!00% sicher bin ich mir nicht, im Moment hab ich auch wenig Zeit um der Sache genauer auf den Grund zu gehen.
Es gibt aber wieder dieses klacken rechts unter dem Handschuhfach und man hat das Gefühl der Saft läßt nach.
Hi Hallo
Nachdem ich jetzt ein Paar Tage mit der Corvette gefahren bin und die Batterie immer mal wieder geladen hab, scheint sie sich wieder erholt zu haben.
Der Motor springt jetzt immer an und das kleine grüne Kügelchen ist auch wieder da.
Alex
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 841 11.07.2024, 16:14
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 1.957 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 16.059 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 5.631 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 3.046 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
