Motor Ölkühler woher ???
Smile
Hi @ all Yeeah!
Sorry die Frage aber weis nicht wo ich einen Motorölkühler für meine 92er LT1 her bekomme ???
Überall wo ich nachfragte sagte man mir das die normalen Motorölkühler mit GM Anschluss nicht passen , der Filter adapter sei anders .
Wäre nett wenn mir Jemand sagt wo ich einen für die LT1 her bekomme ?
Mit montierenden Grüssen
*Guido* animierte C4
Frag doch mal bei Jörg (ACP) nach. Der kann Dir bestimmt weiterhelfen.
Oder http://www.isa-racing.de . Die brauchen aber ein bißchen mehr technische Daten.
So, dann ruf lieber den Jörg an. http://www.acp-euskirchen.de
$90 bei Summit
Funktioniert beim L98 und LS1 völlig problemlos, da wird's auch für den LTX reichen
e.
Hallo Guido,
für was brauchst Du bei der LT1 einen Motorölkühler?
Ändere die Temperatur des Wassers, mehr ist nicht notwendig.
Getriebeölkühler (sofern Automatik) ist viel wichtiger.
Hi Andreas,
Getriebe Ölkühler habe ich schon drin , gestern eingebaut bin 6 Jahre ohne gefahren ohne probleme aber dann habe ich mal aus Sicherheits Gründen einen Verbaut.
Denn Motorölkühler möchte ich einbauen weil ich bei langen high speet fahrten die öl Temp auf 115 - 118 Grad steigt und mir das zu riskant ist . Teufelfeuer
Guido
Aha.
Meine LT1 bleibt auch bei langen Fahrten mit höheren Drehzahlen im normalen Bereich, nie über 98 Grad (Wasser und Öl).
Ich habe allerdings eine geänderte Lüftersteuerung.
... und wo bekomme ich den her?
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Z.B. hier:
https://www.fzth.de/
mit Einbau, mit Inlinefilter, mit Garantie - und am besten gleich Getriebeölwechsel mitmachen, wer weiss, ob das bei deiner jemals gewechselt wurde.
Ach ja: viel Glück und allseits gute Fahrt mit dem Neuerwerb ! Yeeah!
Zitat:Original von Midnight-Cruiser
Z.B. hier:
Danke für die guten Wünsche.
Kannst du bzgl. des Ölkühlers noch ne Ca.ansage zu den Kosten machen?
Michael
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 6 277 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: Faceman
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 4 772 28.09.2024, 16:14
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 3.317 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Optispark woher nehmen? öltaucher 33 20.664 09.06.2024, 22:14
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 6.443 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
