17.01.2007, 12:33
Wird aber wieder auftauchen
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=23318
Grüße aus Berlin
Mike
Mike
Check Engine Leuchte
17.01.2007, 12:33
Grüße aus Berlin
Mike
17.01.2007, 13:07
Sollte wirklich die Regelsonde einen weg haben - der Tausch ist kein Problem. Sieh nur zu, dass Du sie günstig bekommst (habe das an einer Alltagshütte hinter mir...zwischen 50€ und 170€ das Stück war alles dabei).
17.01.2007, 13:19
Hi !
P0161C Aktueller Fehlercode Heater Oxygene Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 2 Sensor 2-B U2121C, UxxxxX, usw, Aktueller Felercode Kann ich momentan nicht finden UxxxX hat aber meist mit fehlgeschlagener Datenkommunikation zu tun. Hast Du evtl. ein Batterieproblem ? Die C5 Steuergeräte reagieren sehr empfindlich auf Unterspannung (B2282H, B2284H). Alle xxxxH sind historische Meldungen, d.h. älter als 5 Startvorgänge. P1416H Air System Bank 2-B Freundliche Grüße aus A, Erwin
17.01.2007, 13:51
Also ich habe alle Codes wegbekommen (nochmals tausend Dank)
bis auf einen U2121Cder bleibt Also Batterieprobleme habe ich nicht. Das heiß wohl erstmal in die Werkstatt. Danke nochmal an alle
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img] [img]/userfiles/dakota v8/Forumsbanner.jpg[/img]
17.01.2007, 21:07
Hallo Leute
erst einmal tausend Dank für eure spontane Hilfe, ich habe den Fehler gelöscht und er ist auch seither nicht mehr augetreten. Grüße aus der Holledau Martin
Auf die Dauer hilft nur Power
18.01.2007, 00:11
Bei mir war der Fehler auch weg gewesen, ist aber wieder da
Also doch Werkstatt
18.01.2007, 21:58
Ich sag's doch. Da hilft bloss raus programmieren oder ersetzen. Und wenn ersetzen dann in 6 jahren wieder ersetzen...
Wer später bremst ist länger schnell.
18.01.2007, 23:12
Zitat:Ich sag's doch. Da hilft bloss raus programmieren oder ersetzen. Und wenn ersetzen dann in 6 jahren wieder ersetzen...Aber was mus ersetzt werden bei Fehler U2121C
18.01.2007, 23:57
Abwarten und Fehlerursache genau analysieren lassen.
Hatte letztes Jahr p0157 als Fehlercode. Anfangs erst sporadisch, später dann umso häufiger. Ursache war die Flansch zwischen Krümmer und Auspuff, die nicht richtig dicht war. Gemerkt hat man das nur das der Wagen bischen lauter war. Ein Vetragshändler hätte mir erstmal die Krümmer, alle Lambdasonden und evtl. das Steuergerät getauscht um mir anschliessend zu sagen, dass es eben normal sei
Grüße aus Berlin
Mike |
Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf | Andreas-CH | 43 | 5.599 |
11.07.2023, 21:41 Letzter Beitrag: Andreas-CH |
Reduced engine power | Robin.G | 0 | 1.763 |
24.07.2021, 17:34 Letzter Beitrag: Robin.G |
Motor Check Leuchte leuchtet | AndeC5 | 10 | 4.690 |
01.08.2020, 23:17 Letzter Beitrag: Tom V |
Check Engine Light | Matyradon | 10 | 5.956 |
29.08.2018, 19:43 Letzter Beitrag: franzee |
check engine lampe | marco6612 | 7 | 4.437 |
25.04.2018, 17:07 Letzter Beitrag: marco6612 |
