Demontage Kreuzgelenke
Heart
Hi Jungs,
ich hab gerade erfolgreich 2 Kreuzgelenke demontiert......
... Federringe entfernen...dann mit 2 'Nüssen' (24 + 32) das KG im Schraubstock auspressen...
[Bild: kg01.jpg]
...Kappe auf der einen Seite entfernen (auch im Schraubstock)...
[Bild: kg02.jpg]
...jetzt lässt sich das KG 'auspopeln' Engel
[Bild: kg03.jpg]
Der Einbau müsste genau umgekehrt funktionieren. Großes Grinsen
FRAGEN:
- Wie verfährt man mit den Schmiernippeln an den neuen KG?? (gell, Jürgen??)
- Welches Fett wird eingepresst?
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Die Schmiernippel an den KG´s müssen so eingebaut werden, das man die Nippel mit der Fettpresse auch erreichen kann - sie sollten in Richtung Halbwelle zeigen, da man ansonsten nicht mit der Presse die Nippel erreicht.......
Prinzipiell funktioniert das Einsetzen der Gelenke wie der Ausbau - aaaaaber: Vorsicht beim aufsetzen der Kappen!!!
Die Nadeln in den Schalen dürfen nicht umfallen und am Boden der Kappe liegen - eine Selbstzerstörung des KG ist die Folge.
Mein Tip (Uli lies mal weg....): Die Kappen eingefettet in das Tiefkühlfach legen und dann kurz vor Montage entnehmen - so bleibt das Fett in den Kappen schön steif und klebt die Nadeln der Lager sauber aneinander!
Nicht zuviel Fett nehmen, denn dann ist die Montage der Kappe und in der Folge des Sicherungsrings schwierig!
Das isses......
Welches Fett man nimmt? Ich nehme Fett von Molykote, gibts in Kartusche und Dose.
Hat etwas Graphitanteil - das schmiert zusätzlich ist aber auch eine ganz schön schwarze Sauerei.......
Grundsätzlich sind heute alle angebotenen Fette tauglich. Faustregel: Je höher die Temperaturfestigkeit ist um so besser.
NOCH WAS: Keine rohe Gewalt an den Antriebswellen anwenden - Aluminiumlegierung!!!!
Gruss,
@mijosch
Sehr guter Beitrag mit den Fotos, ist bestimmt für viele sehr hilfreich.
Bei dem Auspressen, so wie du es gemacht hast besteht da nicht die Gefahr das die Aluwangen sich zusammen drücken ?
Mann müßte ein Werkzeug bauen, was direkt den Gegendruck an der Auspresstelle aufnimmt.
Oder ist die Kraft nicht so groß die für das Auspressen aufgewandt werden muß ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
@Raimund
Die normale Presse, die man da verwendet, macht eigentlich auch nichts anderes. Mit der Anordnung der Werkzeuge, die ich verwendet habe, gibt man den ganzen Druck auf das KG. Wie aber Frank schon erwähnte.....mit Gefühl.... an die Sache rangehen und nichts verkanten Yeeah! .
@mijosch
Irgendwann, wenn meine Kreuzgelenke mal Probleme machen sollten, werde ich das auch wohl machen müssen,
Die 2 Schrauben von den Haltebügeln der KG, werden die wieder mit Loktite eingesetzt als Schraubensicherung ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ja.....ich denke Loctite ist das richtige Mittel. Allerdings gibt es verschiedene Sorten, je nach Anwendung. Was es da genau gibt weiss ich allerdings noch nicht genau.
Hab grad was gefunden....
Schraubensicherung
Vorsicht!
Auch wie mijosch es gemacht hat können die Augen der Welle biegen. Es muß nur die Kappe etwas schwergängig sein ( Span vom herausnehmen der Federringe....)
Deshalb ist dort eine Presse gefährlich und der Schraubstock besser......
Gruss,
Man könnte ja den Zwischenraum zwischen den beiden Augen mit einer passend abgelenkten Metallstrebe / Alu Flacheiden etc. stützen, dann ist ein verbiegen ja kaum mehr möglich
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Stimmt Raimund! Das ist das "Special Tool" J.....irgendwas von GM.
Ist glaube ich im Anhang zum Kapitel Drivetrain abgebildet.
(Flacheisen oder ein aufgesägtes Rohr tuts auch.....)
Gruss,
Ach ja.......
....shiny aluminum finish sieht so aus... Feixen
[Bild: gw1.jpg]
[Bild: gw2.jpg]
...bringt locker 15 PS... Yeeah! huahua
  Demontage der Motorhaube Schrauber 4 979 27.10.2024, 16:51
Letzter Beitrag: Schrauber
  Kreuzgelenke wechseln C4 454shamrock 9 6.210 24.09.2019, 22:24
Letzter Beitrag: 454shamrock
  Beschichtung (galvanic coated) Kreuzgelenke 1000er 3 4.327 18.06.2017, 11:09
Letzter Beitrag: herbertram
  Maße Kreuzgelenke C4 Bj 1990 Vette1981er 2 2.630 09.06.2013, 13:24
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Tipp 92er Türverleidung Demontage Ce4 4 3.341 26.08.2011, 10:01
Letzter Beitrag: renz54
