C5 Theft Deterrent System Password
Habe Heute Batterie wieder eingebaut , Starter dreht kurz C5 springt aber nicht an.
Fehlermeldung 10 PCM P1631 Theft Deterrent System Password incorrect
Wer von euch hatte dieses Problem schon und könnte mir Tip geben
mfg Karlheinz
[IMG][IMG]
da bleibt dir nur ab zum freundlichen GM Händler und mit dem Tech2 die Fahrgestellnummer/Codierung zwischen BCM und PCM neu einzugeben.
Hats du dein PCM gewechselt???
Den Versuch laut Manual mit Zündung an und aus founktioniert in den wenigsten Fällen.
Linkservice zum testen
https://www.gearchatter.com/viewtopic849...ight=p1631
Versuch sollte es wert sein.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
edit wegen,
Anspringen sollte er nur ganz kurz und direkt wieder ausgehen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Karlheinz,
ich habe mal im Service Manual nachgelesen, vermutl. muss das Password im BCM/PCM neu eingelernt werden.
Ohne Scan-Tool/ Tech2 geht da nix. Beschreibung und Procedure gehen über mehrere Seiten.
"programing theft deterrent system components"
Hast du auch B27xx Fehlercodes gesehen?
Deine Werkstatt wird wohl die Thef Deterrent Software komplett aufspielen (ca. 30Min) müssen.
Grüße,
Helmut Hallo-gruen
[Bild: ctcmember2.jpg]     [Bild: 379%20klein2.jpg]
--- Objects in the mirrors - tend to disappear ---
@Werner
PCM habe ich nicht gewechselt
@Helmut
keine B27xx Fehlercodes
September 2006 wurde auf Garantie ABS-Block und die Kabelbaum im Motorraum gewechselt,
bin danach noch 1600Km gefahren ohne Probleme.
Batterie hatte nur 10Volt werde sie noch mal abklemmen richtig laden und von vorne versuchen
mfg Karlheinz
[IMG][IMG]
Habe Batterie noch mal abgeklemmt über nacht geladen, heute abend wieder angeschlossen und siehe da C5 läuft als wäre nie was gewesen.
Vielleicht lag es doch an der zu niedriegen Batteriespannung.
Nochmals vielen dank für die schnellen Tipps an Molle und Helmut
Prost!
mfg Karlheinz
[IMG][IMG]
puh,das hätte auch anders sein können!!Glückwunsch Yeeah!
Corvetteproject
@kmann
Haste nochmal Schwein gehabt , besorg Dir für längere Standzeiten ein
Batteriespannungserhaltungsgerät!!!!!
Gruß Hucky2
Ja, auf Spannungsprobleme (oder auch nicht korrekt sitzende Polklanschlüsse) reagieren unsere Damen sehr sensibel huahua.
Tom
  P0101 Mass Air Flow (MAF) System performance -B wolgru 7 1.813 28.08.2023, 14:23
Letzter Beitrag: wolgru
  Störung Hifi-System Topact 3 2.025 28.10.2021, 13:11
  Sie geht nach 5 Min in Anti Theft Modus! Fino1503 10 4.145 09.04.2021, 18:55
Letzter Beitrag: keineAhnung
  PAC Sound System Interface C5 malemir 4 4.136 09.03.2018, 20:05
Letzter Beitrag: malemir
  Erfahrung zu Vararam System C5Karl 2 3.543 17.02.2018, 20:30
Letzter Beitrag: C5Karl
