Leichtes "Tackern" seit 2500 KM bei C5 Motor
Eben SwissVette Joe jeder normale Mensch sieht das doch so ! Aber nur nicht aufregen das erledigt sich schon bald von selbst. Danke für die nette Email. Alles andere besprechen wir dann persönlich ! Nette liebe Grüße in die Schweiz von einem wahren Corvette Freund.
Joe,
hast Du Deine Frage schon im Corvetteforum.com gestellt?
LS1tech.com ist auch eine gute Quelle für solche Fragen.
Ich hatte bei meiner 98er auch lauten Ventiltrieb, war aber normal.
LS1´s sind oft recht laut, was den Ventiltrieb angeht.
Meine 99`er mit Heads/cam ist sowieso so laut, dass ich beim ersten mal Ausfahren (nach dem Umbau) dachte da ist was kaputt............ist aberalles Bestens!!!
Jeder empfindet diese Geräusche anders.
Solange Du keinen Ölverbrauch hast und nachweislich keinen "piston slap", glaub ich nicht, dass Du ein Problem hast. Im Winter ist der Ventiltrieb meist noch viel extremer zu hören, als im Sommer.
Leider bist Du nicht in meiner Nähe, sonst hätt ich mir Dein Baby mal angehört und hätte Dir dann sagen können, ob´s normal oder ob vielleicht was defekt ist.
Michael
C5 99` Autom., stroked, lot´s of mods, ca. 900 PS with lot´s of GAS
10er Zeiten jederzeit huahua .......VERKAUFT Heulen
C5 99`6-Speed.....stock (noch huahua)
Viper GTS 99`
Supra MKIV ca. 1100 PS Teufel (noch ohne Prüftstand-proof)
Ich würde mal die Hydrostößel prüfen lassen.
Dazu muß aber leider die Ansaugbrücke abgenommen werden, was einen nicht unerheblichen Aufwand darstellt.
Gruss,
Hallo schön das es hier nach einigen wirklich kindischen Kommentaren noch solche Antworten gibt. Ich habe schon festgestellt das man das nicht mit dem Corvetteforum.com vergleichen kann. Danke für den Tip ! Ich komme gerne auf das Angebot zurück wenn ich mal nach Deutschland fahre. Was ist denn eine Head Cam ? Ich habe auch ein echtes Problem mit einer C4. Wenn man stark beschleunigt (94 er Automatik) rutscht entweder der Gang im Getriebe oder am Differenzial durch. Es kracht dann auch unter dem Auto. Das Fahrzeug hat erst 54.000 Km gelaufen hatte allerdings einen Vorbesitzer. Was könnte das sein ? Was ist an der C5 auf dem Bild alles gemacht worden ?
Gruß Joe
Wenn ein Gang durchrutscht KANN es sein das das TV-Kabel nicht richtig eingestellt ist.
Sollte sich eigendlich automatisch nachstellen.
Du kannst das testen indem Du die Stellung veränderst und wieder ein bisschen fährst.
Dabei gaaaanz langsam beschleunigen und auf die Schaltvorgänge achten.
Zum Testen reicht eine lange, gerade Straße.
VORSICHT: Wenn man's übertreibt war's das mit dem Getriebe.
e.
Hallo danke für die Antwort.
Was für ein Kabel soll das sein ? Also wenn man langsam anfährt ist alles in Ordnung sogar oft tagelang.Nur bei extremer Belastung und bei schneller Kurvenfahrt ist das Problem manchmal da. Was ist zu tun ? Werkstatt will Getriebe wechseln Unsinn wie ich meine
Das Thema TH-700 hatten wir schon mal.
Schau mal
hier
hier
und hier
Noch was: diese Einstellung etscheidet in den meißten Fällen über Leben und Tod des TH-700 !!!
Im Getriebe selber wird nix eingestellt - dort wird das Kabel einfach nur festgemacht.
Ansonsten kannst Du ja nochmal die Getriebespezialisten in der Werkstatt-Liste anrufen und ausfragen.
Joe, wenn Du zu mir willst, musst Du nicht nach Deutschland.
Ich wohne in der Nähe von Wien.
Ich kenn mich nicht so gut aus , was Getriebe betrifft, aber da hast Du ja schon Vorschläge bekommen.
Heads/cam..........Zylinderköpfe und Nockenwelle.
Ich hab inzwischen eben dies gemacht und dann noch andere Einpritzdüsen, ein FLP Level IV Renngetriebe, 3.42 Diff., LS6 intake, Vortex coldair intake, andere Steuerkette und Zahnräder usw.
Habe ganz gute Erfolge mit diesem Setup, zusammen mit Lachgas......1/4 meile.
Inzwischen ist mein Motor allerdings ausgebaut und verkauft und ich warte auf die Lieferung eines 422 Stahlblocks, der in USA für mich aufgebaut wurde.....sollte dann für 550 PS + 350 PS Lachgas reichen.
Michael
Viper GTS 99`
Meine 2003er hat auch einen relativ lauten Ventiltrieb. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Spaß noch deutlich lauter wird, wenn erheblich dünneres Öl als von GM empfohlen verwendet wird.
Tackernde Grüße
Mike
ich mußte dieses tackern auch schon feststellen. es hört sich an wie ein lagerschaden an der kurbelwelle.
kommt allerdings nur vor, wenn das auto mindestens über nacht stand.
ich vermute, daß der öldruck sehr langsam aufgebaut wird - denn nach ca. 20 sekunden und einer drehzahl über 1.500 rpm läuft alles bestens.
gruß thomas
p.s. läuft dein motor eigentlich noch? ist das tackern immer noch da?
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 511 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 825 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.328 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 3.143 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.761 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
