Wie teste ich die ABS-Sensoren? C5, 1999
kann mir jemand sagen wie könnte ich die ABS-Sensoren testen?
Reicht es eine Wiederstandsmessung? Und was für Wiederstand sollten die haben?
Ich habe eine C5, Bj. 1999
Kris
normalerweise sollten sie um die 1,1-1,3 Kilo Ohm haben.Können mit einem Multitester ganz normal durchgemessen werden. Yeeah!
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für's Info.
Mit freundlichen Grüßen
Kris
Wenn die ABS-Kontrolle nicht mehr ausgeht liegt es meist an den Drehzahlsensoren bzw. dem Polrad.
Diese kann man wie folgt prüfen:
Wiederstand messen
- Sensor abstecken und mit den beiden Prüfkabeln des Messgerätes an den beiden Kontakten des Sensors messen
Sollwert: ca. 1200-1800 Ohm
- Prüfkabel an die Kontakte des Sensors
Sollwert sollte im Megaohmbereich liegen.
Wenn die beiden Werte in Ordnung sind sollte man das Signal überprüfen.
Signal des Gebers prüfen
- Fahrzeug aufbocken (dabei gegen wegrollen und runterfallen sichern)
- Die beiden Prüfkabel des Messgerätes wieder an den beiden Kontakten des Sensors anklemmen
- Messgerät auf Wechselspannung einstellen (Messbereich 200mV)
- Rad drehen, wobei die Richtung keine Rolle spielt
Sollwert: ca. 100mV. Ist aber auch abhänigig von der Drehzahl.
Habe das irgendwo gelesen müßte funktionieren Frage
mfg Karlheinz
[IMG][IMG]
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 4 204 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 796 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 10.748 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 1.988 25.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Wie Türverkleidung entfernen? Dolsch 2 1.579 28.03.2024, 14:32
Letzter Beitrag: Dolsch
