Themen: 242
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silber
Themen: 34
Baureihe: exC5, 323@1,4 bar, S 500
Baujahr,Farbe: black, gun
Schön wären folgende Fahrprogramme:
- lean cruise mode
- Normal
- Rennstrecke
Ist so etwas möglich? Wenn ja wie und was kostet es pi*Daumen?
Beste Grüße, Alexander
Themen: 90
Baureihe: C6 Geiger
Baujahr,Farbe: Silver Bird
Kennzeichen: EN HS 915
Baureihe (2): Silber passend zum Haar
Baujahr,Farbe (2): l
[quote]Original von CustosOnLinux
der Schalter in der Mittelkonsole hat nichts mit dem Getriebe zutun.
Bei meiner 2000der ging das auch nicht ich bin der Meinung das diese Umschaltung ab2002
vorhanden ist.Mein Getriebe kann ich in den Sportmodus schalten.
L.G. Heribert
Themen: 242
Baureihe: C5
Damit schaltest Du nur ASR und Active Handling in den Sportmodus.
Das Getriebe schaltet dabei unverändert.
Die Performance Tabellen des Getriebes sind teilweise sogar komplett leer und werden daher nicht verwendet.
Ein Umbau ist nur auf "normal" und Sport möglich, da das PCM der Corvette nur zwei Tabellengruppen benutzen kann.
Einal die "normale" und dann die Performance Tabellengruppe.
Tabellengruppe weil es immer mehrere sind, die für verschiedene Lastzustände, Geschwindigkeiten, Drosselklappenstellungen etc. zuständig sind.
Je nach anliegenden Werten, werden dann Schaltdruck, Schaltpunkt und daraus entstehende Schaltzeit gebildet.
Mit einem zusätzlichen Schalter kann man dann das PCM veranlassen, mal die eine und mal die andere Tabellegruppe zu verwenden.
Themen: 89
Baureihe: EX C5
Baujahr,Farbe: 02er in silber
Baureihe (2): 02er in silber
Baujahr,Farbe (2): EX C5 Z06
Baureihe (3) : 07er in weiß
Baujahr,Farbe (3) : EX C6
solch ein Sportmodus wäre schon was feines. Mit wieviel Teuros hat man denn da zu rechnen?
Man kann ja auch beid der A4 die Gänge einzeln am Hebel anwählen. Kann man vll darüber auch was machen?
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n
Themen: 90
Baureihe: C6 Geiger
So,so
nach einem alten Sprichwort,
man kann so alt werden wie ne Kuh und lehrnt immer noch dazu.
Wieder was neues gelehrnt,sorrywenn ich hier was falsches gesag haben soll.
L.G. Heribert
Themen: 71
Baureihe: C5 / C6
Baujahr,Farbe: '02 QS / '08 VY
Frag doch einfach Till! Der ist meines Wissens der Einzige, der das hier im Forum komerziell gelöst hat. Hangloose hat es von ihm verbaut bekommen.
Themen: 38
Baureihe: C5, MN6
Baujahr,Farbe: 2003, 50th Annivers. Red
Kennzeichen: BB-Q ...
Baureihe (2): 2003, Schwarz
Baujahr,Farbe (2): EXT, LQ9 :)
Kennzeichen (2): BB-XT ...
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Themen: 242
Baureihe: C5
Eventuell kann sich hang_loose dazu mal äußern wie es verbaut wurde und ausschaut?
Ich habe bei meiner C5 das mal selbst mit einem einfachen Kabel und einem Tastkontakt eingebaut. Was ich bisher nicht lösen konnte, ist eine Anzeige, welches Programm grade aktiviert ist.
Ich suche noch einen Taster der nach Aktivierung eine Lampe leuchten lassen kann.
Dieser Schalter sollte optisch auch gut in die C5 passen.
Zudem ertappt man sich, daß man immer den Sportmodus fahren will, da dieser (bei richtiger Einstellung) alle Bereiche gut abdeckt.
Themen: 70
Baureihe: Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe: 1999
Hallo Birger
Da du dich ja gut mit dem A4-Getriebe aus kennst habe ich mal eine Frage:
Wenn ich morgens mit kaltem Geriebe los fahre, kann das sein, das das Getriebe etwas
Später schaltet, als im warmen Zustand?
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
