c6-schalter
dass die gangschaltung extrem hakelig ist, dafür ist die corvette ja bekannt =)
allerdings klemmt bei meiner c6 der erste gang manchmal - der schaltweg scheint dann beinahe wie blockiert zu sein - so dass ich den 1. gang nur mit rabiater gewalt einlegen kann. übrigens scheint das ganze abhängig davon zu sein, wie oft hintereinander ich fahre. steige ich freitags abens in meine vette, hakt der erste gang extrem, am sonntag dann fast nicht mehr...
kommt euch das irgendwie bekannt vor, oder bin ich damit "einzelfall"?
[Bild: vettesignatur3_90.jpg]
auch bekannt, das ist bei mir schon von Anfang so, an manchen Tagen geht der erste
Gang immer rein, dann gelegentlich nicht. Kopfschütteln
Wenn ich es gleich merke ( an der Ampel) schalte ich in den zweiten Gang und es geht weiter. Yeeah!
Siggi
P.S. das sind so kleine Unanehmlichkeiten, aber dafür ist die Vette ja echt Güüüüünstig. Feixen
da scheint es Unterschiede zu geben.
Bei meiner C6 ist die Schaltung gar nicht hakelig. Und alle Gänge gehen gut rein. Man muss halt schon präzise und bestimmt schalten - und vor allem die Kupplung richtig drücken.
Gruß, Olli
Richtig. Mit Nachdruck muss man schon schalten sonst tut sich nix. Aber der 1te will an mancher Ampel nicht so wie ich will. Gang raus, Kupplung raus, Kupplung rein, Gang rein. Das ist die Reihenfolge, die ich bearbeiten muss, sollte der 1te mal nicht wollen.
Joe <--- machine silver
Kann ich bestätigen. Ich mag die Schaltung sogar sehr gern so wie sie ist.
An der Ampel hab ich's eigentlich nie, sondern nur beim Kaltstart manchmal. Da wundert's mich aber nicht und ich löse das dann genauso wie du an der Ampel.
Viele Grüße,
Falk
Hallo @ all,
also bevor mein Getriebe die Grätsche gemacht hat war es mit den Gängen bzw. dem ersten Gang genauso...
Jetzt wo ich ein neues Getriebe sowie neue Kupplung habe fährt sie sich wie ein anderes Auto...viel besser.
Das neue Getriebe ist von 2007, aber laut Meister sei es das selbe wie das von 2005....wie dem auch sei...bei mir war die Synchronisation kaputt zwischen 1. und 2. Gang.
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Das Problem mit dem Einlegen des 1.Ganges kommt auch bei mir gelegentlich
vor. Statt es mit roher Gewalt zu versuchen, einfach mal kurz in den 2.Gang gehen -
und schon läßt sich der erste ganz leicht einlegen. OK!
...oder mach es wie Siggi und fahr gleich im zweiten los - bei dem Drehmoment
ist das doch kein Problem. Zwinkern
Gruß Günter
yup, das probiere ich dann auch, meistens hilft's, allerdings nicht immer...
aber wenn es euch auch so geht, muss ich mir jetzt nicht wirklich sorgen machen.
dem getriebe-töter-club beizutreten war nämlich nicht wirklich meine absicht... Grübeln
Gruß Günter
kann mich günter nur anschließen. kurz in den zweiten und dann geht der erste ohne stress
aber is nur selten der fall. würde mich mal interessieren woran das liegt
Waaas?
Viele Grüße,
Falk
Wenn er kalt ist hab ich eher -wenn überhaupt- ein Problem mit dem Rückwärtsgang. Muss dann kurz mal den 1ten rein, 2cm vorfahren, dann geht er problemlos rein.
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.012 08.10.2024, 15:41
  C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km axlrose 1 592 06.10.2024, 15:19
Letzter Beitrag: P.A.J.
  C6 öl-temperatur beim schalter wie hoch sind euere badboy1306 115 44.226 04.06.2019, 12:39
Letzter Beitrag: Walli
Bug C6 Schalter oder Automatik? Aragorn 112 52.831 02.08.2018, 19:36
Letzter Beitrag: fischmanni
  Befestigung Schalknauf Schalter uwe123 15 5.820 29.10.2015, 20:00
Letzter Beitrag: LDB
