Verkleidung durch Hebebühne verbogen :(
@MadTom
Was ist das jetzt für ein Statement???
Wo habe ich denn geschrieben, daß man nicht antworten soll???
Der erste Waschstraßenthread hatte ja 7.830 Hits und 182 Beiträge.
Und was den Ärger betrifft, den hat ja schließlich keiner der Beitragsschreiber hier sondern einzig und allein decoder - wenn´s schlecht läuft.
Wenn´s gut läuft, umso besser.
Ich würde mich einfach mal in meiner Werkstätte erkundigen, ob da etwas zu retten ist, wenn ja, was es kostet und dann den Reifenheini darauf ansprechen.
Ist er normal, wird er wohl dafür aufkommen wollen, ist er es nicht, so sehe ich jetzt schon das Schild "Einfahrt nur für Kraftfahrzeuge bis 1,80m Breite" auf der Rückseite der Hebebühne angekleistert.
@Esquire
Was ist denn unklar an meinem Post? Kam bei mir so rüber, als wenn Du den Thread "beenden" wolltest, da Ärger vorprogrammiert ist. Das war dann wohl ein Missverständnis OK!.
Zitat: Ich würde mich einfach mal in meiner Werkstätte erkundigen, ob da etwas zu retten ist, wenn ja, was es kostet und dann den Reifenheini darauf ansprechen.
Nichts anderes hatte ich empfohlen Zwinkern.
ich werd einfach mal nächste woche zum corvette händler fahren und mir ein angebot für die reparatur einholen...
decoder
@Mad Tom
Nix für ungut. Feixen
Prinzipiell bin ich gegen jegliche Aufrufe zum Beenden irgendeines Threads. OK!
Bei den üblen Spaltmassen die bei den C5 en Standart sind, fällt das gar
nicht auf. huahua Feixen
@Esquire
Sehe ich ähnlich Prost!.
Vergiss nicht, den Reifen Fuzzi über den von ihm verursachten Schaden zu informieren und
melde deine Kosten an, falls nicht bereits geschehen.
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Hoffe man kann es erkennen. kann man da noch was machen?
Hast Du selbst den Schaden verursacht oder die Werkstatt?
Wenn Werkstatt - sofort hin und auf den Schaden hinweisen.
Wenn reine Reifenwerkstatt - Versicherung vom Verursacher geben lassen, mit denen weiteres Vorgehen klären, dann zum Fachmann, Angebot einholen und in den Vorheigen Zustand versetzen lassen.
Werkstätten müssen/sollten eine Haftpflichtversicherung haben, die dann für solche Probleme aufkommt.
Dirk
Sehe das wie Dirk, Tom und der andere Dirk. Der erste Weg sollte auf jeden Fall zum Verursacher das Schadens sein.
Genau diese Beschädigung tritt auf wenn man unter die Auflagepunkte einfach irgendwelche Gummiblöcke stellt und nicht darauf achtet das die Gummilager ausschliesslich in dem kleinen Bereich direkt mit dem Rahmen in Verbindung kommen wo die Plastikpanele ausgespart sind.
Dann wird das komplette Fahrzeuggewicht auf die Plastik/GFK Teile übertragen, und die Teile reissen unten ein. Abhilfe schafft, je nach Neschädigung, nur ein Austausch der Panele. Ihr könnt euch den Schaden ja mal von unten ansehen...
Die Pucks wie von Tom beschrieben sind PFLICHT für jeden Werkstattbesuch!
Jochen
Wenn sich die GFK-Teile verbiegen und nicht reißen gehen sie normalerweise in den ursprünglichen Zustand zurück.
Ich vermute eher, daß die kleine Schraube an der Verbindungsstelle des Kotflügels und des Schwellers nicht mehr fest ist oder daß sich die Verbindungsstelle verschoben hat. Ich habe bei meiner Vette selbst diesen Versatz gehabt, habe dann Schraube gelöst und beim Festziehen den Kotflügel reindrücken. Dann fluchtet es wieder. Natürlich würde ich nach Bruchstellen sehen. Ich glaube aber nicht, daß wirklich was kaputt ist, hoffe ich.
Ich habe mir das bei meinem Reifenwechsel und Spureinstellen genau angesehen. Das GFK bewegt sich sehr wenig, denn es wird nur zwei mm an den Rahmen gedrückt, und dann liegt es an. Das ist zu wenig um zu brechen, denke ich.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Nackenschmerzen durch Zugluft Dolsch 57 25.844 21.09.2020, 16:03
Brick Spekulation: Wieviel Leistungsverlust durch dieses Klebeband? mrchevy 21 8.404 14.05.2014, 15:47
Letzter Beitrag: mrchevy
  Wie entferne ich die Verkleidung des Daches? KHXX328 5 3.505 14.05.2013, 15:13
Letzter Beitrag: C-556
  Und das soll halten...C5 auf der Hebebühne Azrael1 30 14.085 11.07.2012, 21:34
Letzter Beitrag: Azrael1
  "check engine" durch fehlende Reifendrucksensoren??? Der Graue 4 5.413 11.09.2011, 22:54
Letzter Beitrag: Mankra
