Neu im Forum- und schon Fragen!
Hallo,Volker
Das Auspuffmaterial ist definitiv Edelstahl,nur mit weniger Chrom/Nickelanteile,somit auch leicht magnetisch.
Hochlegierter Edelstahl hat die Formel: X10CroNi18/10 (V4 A)-
X10CroNi18/8 (V2 A)
Das Auspuffmaterial dürfte sich im Bereich X10CriNi16/4 bewegen.
Hoffentlich hat der Schweißer dennoch VA-Schweißzusatz genommen,denn sonst rostet Dir Dein Auspuff weg.Auch wenn die Naht anschließend verschliffen wurde.
Hallo Magic 91.
O.K. - nur, warum rostet der Auspuff dann so?
Gruß Yeeah!
Volker
@Volker
Das Teil,welches so verrostet ist,besteht aus herkömmlichen Weißblech,deshalb der Rost.
Wenn ein Hersteller in USA die Angaben macht,ein Auspuff sei aus Stainless Steel,dann bezieht sich das auf nicht alle Komponenten.
Meistens auf die Ummantelung des Endtopfes und die Anschlußrohre.
Raimund (corvettezr1) hat diese Erfahrung auch gemacht,es besteht auch ein Thread darüber.
Gruß,Mike
Edit: Ist Dein Endtopf aus Alu? die Schnittkanten sehen etwas ausgefranst aus,als wenn man Alu schneidet.
Ich kann mich daran erinnern (Stand in einem Corvette Prospekt aus dem Jahr 1998), das GM angibt der Auspuff bestehe aus "Alluminisiertem Edelstahl".
Die Endtöpfe bestehen in ihrer Aussenhaut aus 2 übereinanderliegenden Blechen. Meiner Ansicht nach sind beide Bleche verzinkt. Dies gab beim Schweissen gewisse negative Aspekte. Keins der Bleche ist aus Alu. Der Schweisser, der mir die Töpfe wieder zusammengesetzt hat, musste zuerst beide Blechhälften zusammenschweissen, damit sich kein Kondenswasser dazwischen setzen kann. Erst dann wurden die auftrennten Deckel wieder eingeschweisst. Diese Arbeit alleine hat 6 Stunden gedauert.
Den gleichen Aufbau kenne ich z.B. von BMW.
Gruß Yeeah!
Volker
Hallo zusammen und vielen Dank für die Antworten, Grüße und Tipps,
besonders das Auspuff-Bild von Volker ist sehr hilfreich. Ideal wäre es, diesen modifizierten Topf mal akustisch zu testen, also in “Ohrenschein“ zu nehmen! Vielleicht ergibt sich ja etwas vor dem Frühjahr. Aber GR8Vette4U/Eike will ja auch noch Tests vornehmen. Damit kommen wir bestimmt weiter bzw. ist ja vielleicht für viele interessant.
@ Volker: Kannst Du mal nachschauen: Uns würde der Abgasweg interessieren. Aus dem Bild kann man den nur erahnen. In der linken unteren Hälfte ist ein Rohrstutzen zu sehen; was macht der da?
Die inneren Lochbleche rechts und links sind rostig, also doch nicht rostfrei! Das spielt aber vielleicht auch keine Rolle, Hauptsache das Außenmaterial hält durch.
Bezüglich der Materialinfos: Die Bezeichnung Edelstahl gibt es eigentlich nur im Volksmund. Meistens ist es ein Übersetzungsfehler aus dem englischen; dort heißt es SS (stainless steel). Besser ist also die Bezeichnung “rostfreier Stahl“ und der kann magnetisch sein.
@ Manni: Nach der Wiedererweckung im Frühjahr werden wir das Klopfphänomen in der Werkstatt prüfen lassen. Obwohl Klopfsensoren vorhanden sind, gibt das DIC keine Fehlermeldung aus.
@ chevyman: Das AH-Bitburg kennen wir nur vom Kauf. Im Frühjahr werden wir zum zweiten Mal zur Inspektion hinfahren.
Der Vette-Schrauber-Lehrgang bei Wolfgang Stärk am 22.2. in Bad Vilbel klingt sehr interessant; da würden wir gerne kommen, wir verfolgen die weiteren Infos.
Also die besten Grüße von
Pia&Roger
@Pia&Roger
Also, der Endtopf hat 3 Kammern: eine Grosse an der Seite, wo die Rohre angeflanscht sind, eine kleine, mittelere Kammer und eine Grosse auf der Fahrzeugaussenseite.
In der Kammer, wo die Rohre reinkommen, sind die Rohre perforiert (siehe Bild). Im Original sind diese mit einer Wolle aus Edelstahl umwickelt. Diese sind mit Bändern recht dauerhaft und dick befestigt.
Alle 3 Rohre münden in die mitteler Kammer. Diese ist nur wenige Zentimeter lang. Die mittelere Kammer ist von der äusseren Kammer mit einem Blech getrennt, in dem sich 8 kleine Bohrungen von ca. 6mm Durchmesser befinden. Der Querweg durch die mittelere Kammer ist möglich.
Gruß Yeeah!
Volker
@Pia&Roger
Habe Euch eine Mail mit allen Fotos der Auspuffanlge geschickt.
Gruß Yeeah!
Volker
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.139 18.05.2024, 08:28
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 13.314 26.04.2024, 21:24
Letzter Beitrag: ericf123
  c5 Cabriolet auch einfach schön Schweizer 61 15.187 27.07.2021, 01:53
Letzter Beitrag: Glarus
  Lenkrad neu bezogen Jensseine 6 9.048 01.04.2019, 23:46
Letzter Beitrag: Jensseine
  Fragen zu Leistungssteigerung C5Karl 37 26.562 17.11.2018, 22:52
Letzter Beitrag: GM
