787 HP C6 Z06 - Weihachten kommt ;-)
Hy,
soeben beim Stöbern entdeckt - vielleicht schon mal Sparen für den Gabentisch
2006 Chevrolet Corvette Z06 LS7 Supercharging Systems
oder bei eBay gleich mal zuschnappen Feixen
2006 Z06 787 HP SUPERCHARGED HorsePower
jive
...........und beim Sparen nicht vergessen: Sparen für stärkere Kardanwelle,sparen für
stärkeres Getriebe,sparen für stärkere Antriebswellen,usw.usw.usw.............
Gruss RainerR.
RaRo
Zitat:...........und beim Sparen nicht vergessen: Sparen für stärkere Kardanwelle,sparen für
Genau,
davon können Werner (Molle) und ich ein Lied singen, wenn anständiges Drehmoment auf den Antriebsstrang geschickt wird.
Defekte Lager im Torquetube und Getriebe die lecken und aus der Toleranz rutschen, weil das Innenleben nachgibt, sind dann die Folge, womit wir beide zur Zeit anständig mit zu kämpfen haben.
Bin auch wie Werner gerade dabei, den Antriebsstrang komplett auszubauen, um die schadhaften Teile auszutauschen. Das Getriebe wird erst einmal ausgetauscht, um das alte dann anständig neu aufzubauen.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Motor nicht vergessen. LS7 mit Druck? Da gibt es doch als Sauger schon genug Probleme mit.
@ Da gibt es doch als Sauger schon genug Probleme mit
Welche Probleme Frage
Gruß Heinz
Heinz, die merkst Du nur, wenn Du auch mal Gas gibst Feixen Burnout Bloss-weg-hier
Hallo Frank Yeeah!
Ich könnte aber wenn ich wöllte Prost!
Gruß Heinz
Der LS7 ist aufgrund der Smalblock Bauweise und den damit verbundenen schmaleren Zylinderwandungen nicht für höhere Zylinderdrücke ausgelegt.Deshalb weg vom Kompressor,geht nur beim LS1 bis max. 0.4 Bar.Sonst sind erhebliche Änderungen am Motor erforderlich!!!
Stefan
Stefan
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.363 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.578 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 13.297 06.05.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Corvalex
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.280 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Michelin Pilot Cup Sport Cup kommt nicht auf Temperatur Deep thought 39 19.323 25.09.2014, 19:19
Letzter Beitrag: Wutzer
