Reifen laufen einseitig ab auf C5
Brick
Ich habe bei meiner Corvette bei den Reifen ein kleines Problem.
Die Reifen laufen ungleichmäßig ab. Die äussere Seite ist bei allen 4 Reifen deutlich stärker abgefahren als in der Mitte oder innen . Jetzt habe ich auf die hinteren Reifen 5000 Kilometer
gefahren und die Reifen sehen noch recht gut aus ( ca. 3,8 mm innen und in der Mitte des Profils) Aussen jedoch sind es nur noch 1,3 mm.
Was mache ich Falsch ? Ich habe immer den vorgeschrieben Reifenluftdruck mittels Bordcomputer geprüft!!! Besonders in der Herbstzeit ist mir jedoch aufgefallen das der Reifenluftdruck bei kaltem Zustand oft zu niedrig war.
Wer kann mir mit Informationen helfen ?
Herzlichen Dank
Oliver
Bin zwar Technik-Laie
Aber prüf doch mal mit einem Analogen Gerät mal den Reifenluftdruck (nicht nur auf BC verlassen), ca. 2.1 Bar bzw. 30 PSI sollten in den Standart-Reifen schon rein. Ansonsten mal Prüfen ob das Fahrwerk korrekt eingestellt ist, Spur / Sturz etc.
Das du etwas niedrigere Werte mit kalten Reifen angezeigt bekommst ist ganz normal - legt sich auch wenn du ne weile fährst.
kann dir leider nicht viel weiter helfen - bekommst aber sicherlich noch qualifiziertere Antworten -nur Geduld Großes Grinsen
Mike aus H.
Grüße aus Berlin
Mike
Moin Oli H,
da kann ich C5 - freak nur zustimmen, lass unbedingt "Spur und Sturz" vermessen und ggf. einstellen. Das Theater hatten wir bei EIKE`s C4 auch schon, hat gewirkt.
Viel Erfolg wünscht, Siegfried
Hallo Mike, hallo Siegfried,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Das mit der Spur und Sturz werde ich auf jeden Fall
machen lassen.
Danke nochmals
Oliver Heiß aus Huchenfeld - bei Pforzheim der Pforte des Schwarzwaldes
  Reifen ? Karl-800 25 15.959 07.06.2021, 15:11
Letzter Beitrag: yarate
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 11.341 31.01.2018, 00:53
  Neue Reifen für die C5 CE olllo 7 6.205 22.10.2017, 12:04
Letzter Beitrag: galaxy7
  Reifen Sensoren kalibrieren Peter Mandry 1 3.935 18.03.2017, 17:21
Letzter Beitrag: cowi-c5
  C5 Räder 245 / 275 Titanfelgen / Goodyear Reifen Stubi 0 2.867 20.02.2016, 22:27
Letzter Beitrag: Stubi
