F45 Fahrwerk
ich bin neu in euerem Forum, und total davon begeistert.
Unglaublich was man alles von euch lernen kann.
Ich brauche dringend euere Unterstützung.
Es geht um mein F45 Fahrwerk von meiner C5, Estzulassung 2000.
Ich habe mein Liebling tiefergelegt gekauft, die Optik ist genial, aber das Fahrverhalten, speziell bei schnellen Autobahnfahrten(ab ca. 220 kmh) und schlechten Strassen ist miserabel.
Meine C5 fühlt sich dabei sehr instabil an.
Meine Reifen fahren sich normal ab, also denke ich, dass die Einstellung vom Fahrwerk stimmt.
Was kann ich machen, damit ich endlich meine corvette richtig ausfahren kann?
Es gibt in euerem Forum sehr viele Tipps wie zum Beispiel:
Bilstein Dämpfer, Koni Dämpfer, Stabilisatoren, andere Blattfedern, oder sogar ein komplettes Gewindefahrwerk.
Ich möchte ein stabiles Fahrverhalten (Autobahn, schlechte Strassen), aber kein megahartes Auto, möchte nicht auf die Rennstrecke und es sollte noch ein Restkomfort übrig bleiben.
Was wäre für meine Bedürfnisse am sinnvollsten?
Bitte um euere Unterstütung.
Danke im Voraus.
ali
mein Tipp. Rüste um auf C5Z06 Stabis, C5Z06 Aluendlinks und 04er C5Z06 Sachsdämpfer.
Das bringt Fahrkomfort bei schlechten Straßen, aber auch ein straffes, stabiles Fahrwerk, wenn drauf an kommt. Die Federn müssen meiner Erfahrung nach nicht getauscht werden.
Eventuell sollte man das Paket dann noch mit vernünftigen Reifen ergänzen.
An die Anschlüsskabel der elektronischen Dämpfer müssen Simulatoren, damit es keine Fehlermeldungen gibt und das Notprogramm anspringt.
Tom
Also quasi gleich nach einer Z06 oder CE Ausschau halten. OK!
Rüddy
Hi Rüddy,
es ist aber einfacher bei der C5 ein paar Fahrwerksteile zu tauschen, als bei der Z06 ein Targadach einzubauen OK!.
Je nach Anspruch bringt auch schon alleine eine Dämpferumrüstung, z.B. auf Bilstein Sport eine deutliche Verbesserung. Es gibt ja einige hier, die diese Veränderung schon durchgeführt haben.
Tom
@ali
Oder Du rüstest auf das Gewindefahrwerk von ACP/Euskirchen um !
Gruß Hucky2 Hallo-gruen
Hallo Tom,
also heißt die Lösung C5CE !
Oder eben komplett das Fahrwerk umbauen.
Rüddy
edit: Fast vergessen - Hallo Ali - Willkommen hier im Forum OK!
Hi Rüddy,
da ist ses icher auch einfacher das Fahrwerk umzubauen (ich habe es "gerade" hinter mir), da die C5 ja schon da ist und eine CE findet man auch nicht so oft Feixen.
Gruß Hallo-gruen
Tom
danke für die schnellen Antworten.
Ich möchte mein Fahrwerk optimieren(siehe oben) und dabei die Optik (sehr tief) meiner C5 nicht verändern.
Vom Gewindefahrwerk hört man sehr oft auch schlechtes, gerade im Alltag bei schlechten Strassen.
Was würde mich das komplette C5 Z06 Fahrwerk mit Einbau kosten?
Ist der alleinige Austausch der Dämper, zum Beispiel Bilstein, ausreichend?
Bitte um weitere Unterstützung, da ich im Moment recht verwirrt bin.
Danke.
ali
hallo ali,habe auch das f45 gehabt Heulenhabe mir dann die bilstein z51 sport einbauen lassen und bin davon begeistert Yeeah! Yeeah!gruss dirk Prost!
Hallo Badboy,
kann ich nur bestättigen,da ich es selbst schon gefahren bin,würde
Alis Anforderungen erfüllen.
Gruß Hoss
  Höhenunterschiede Fahrwerk? Corvette44 3 1.752 29.05.2023, 16:25
Letzter Beitrag: Corvette44
  KW V3 Fahrwerk Robin.G 6 3.793 10.01.2023, 12:00
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 4.045 06.10.2021, 12:23
  Erfahrungen F55-Fahrwerk in der C5 flugobst 29 20.094 13.06.2020, 14:51
Letzter Beitrag: Schleicher
  C5 F45 Fahrwerk umbau Schnitzel 7 9.843 18.12.2019, 21:28
Letzter Beitrag: wolfgang s
