1987er TPI Startprobleme bei warmen Motor
Zitat:Messe mal, wie lange der Benzindruck nach dem Ausschalten gehalten wird.
Daran kannst Du ganz gut erkennen, ob die Einspritzventile undicht sind.
Das ist nicht ganz korrekt und stimmt nur wenn das Druckregelventil und das Rückschlagventil 100 % dicht sind.
Sonst kann der Druck auch über diese Ventile abgebaut werden, wenn sie nicht 100 % dicht sind.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ich würde auch auf eine oder mehrere leckende Einspritzdüsen tippen. Hatte ähnliches Problem, bei mir ist sie nur etwas langsamer abgesoffen.
Du kannst den Benzindruck einfach kontrollieren, indem du das Ventil am Fuelrail betätigst. (Sitzt auf der Beifahrerseite hinten rechts am Fuelrail, meist mit Schraubkappe geschützt).
Dort einfach mal schauen ob nach dem abstellen noch Benzin kommt / der Druck im Rail bleibt.
Wenn nicht, muss das Benzin irgendwo entweichen. Das könnten dann die Einspritzdüsen sein, wenn du sonst keine Austrittstellen finden kannst. Oder der Druckregler...
Wenn du die Düsen einmal ausbaust, würde ich sie auch tauschen. So teuer sind acht neue nicht, wenn du sie "drüben" bestellst. Meine haben glaub ich was bei 160 Dollar gekostet.
Gruß, Frank
hab heute nochmal den Test gemacht. Wenn ich sie warm abstelle und fünf Minuten später wieder mit Vollgas starte, läuft sie etwas aber nicht wirklich viel besser an. Danach geht die Drehzahl wieder auf 1200U/min hoch. Beim zweiten mal Abstellen (ca. 30min später) und wieder mit Vollgas starten war sie dann plötzlich wieder im normalen Idle von 700/Umin.
Es bleibt spannend.
Gruß Marco
[Bild: GTC9.gif]
Hast du mal den Bezindruck geprüft?
Da brauchst du kein Werkzeug für, nur nen langen Fingernagel. Entweder kommt dir dann das Benzin entgegen oder eben nicht.
Zitat:Original von rainman
Bisher keine Fehlercodes, kein SES.
auch genau wie bei meiner. Das Steuergerät hat nämlich keinen Code für sich selber, wenn es defekt ist.
Wie gesagt, habe Monate gesucht und viel Geld ausgegeben bis ich endlich das Steuergerät ausgetauscht hatte.
Meine lief allerdings nach einem Warmstart nicht so gut wie Deine.
Zitat:Original von kaupi 909
Das selbe Problem hatte ich an meiner 88iger TPI auch.
Bei mir waren die Einspitzventile undicht, dass heist "der Motor säuft im warmen Zustand mehr oder weniger ab".
Hattest Du oder die anderen denn einen Fehlercode?
[/quote]
Hattest Du oder die anderen denn einen Fehlercode?[/quote]
Wenn ich mich recht entsinne wurde manchmal ein Fehlercode gesetzt. Da müsst ich aber mal die alten Beiträge durchsuchen. Bei mir waren es definitiv die Einspritzdüsen. Nach dem abstellen wurde das Benzin durch eine oder mehrere undichte Düse in den Motor gedrückt und er soff ab. Stand die Vette lange genug war das Benzin verdunstet und sie sprang sofort wieder an.
Edit: Link zum damaligen Thread
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...11104&sid=
Da sind auch Bilder des Ventils zur Druckprobe!
Zitat:Hattest Du oder die anderen denn einen Fehlercode?
Nein, Fehlercode war nicht vorhanden. Kopfschütteln
o.k.; dann kommt das natürlich auch in Frage und grenzt die potenzielle Fehlerquelle weiter ein.
Wie lange sollte denn der Benzindruck nach dem Abstellen noch anliegen?
Oder ist der Druck bei Undichtigkeit innerhalb von Sekunden abgebaut?
Gruß Marco
[Bild: GTC9.gif]
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 3.074 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.701 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.656 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 936 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 4.567 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
