20.02.2008, 14:14
@MadTom
wieso denn 99´er
Ist doch eine aus 2004.
Thorsten
wieso denn 99´er
Thorsten
Zündkerzenwechsel nach 160000 km realistisch ?
20.02.2008, 14:14
@MadTom
wieso denn 99´er ![]() Ist doch eine aus 2004. Gruß ![]() Thorsten
20.02.2008, 14:18
Hi Thorsten,
da in Deinem Avatar auch noch was von einer 99er steht ![]() Ich habe angenommen, es geht um diese ![]() Gruß Tom ![]() EDIT: Ok, es scheinen sich um ehemalige zu handeln...habe das "Ex" überlesen. ![]()
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
20.02.2008, 14:23
ja genau, die existiert schon seit dem 21.09.2001 nicht mehr in dieser Form
![]() Gruß Thorsten
20.02.2008, 17:35
ich denke bei nunmehr fast 95.000km sollte ich auch mal die Kerzen wechseln. Wie lautet denn jetzt die genaue Bezeichnung mit der ich in den Fachhandel gehen muß? Aus den ganzen Zahlen weiter oben werde ich irgendwie nicht schlau. Ist der Lima Ausbau zwingend nötig? Ich habe recht schlanke Finger ![]() Muß ich ein Drehmoment erreichen, oder genügt es die Kerzen vorsichtig jedoch nach Gefüh fest zu ziehen? ![]()
20.02.2008, 17:45
@Birger
GM# 12571164 / AC Delco # 41-985 Iridium Zündkerzen Das passende Drehmoment ist wichtig, aber wenn Du ausreichend Gefühl hast ![]() ![]() ![]()
23.02.2008, 21:17
Meine Meinung: Die Lima sollte auf jeden Fall raus. Evtl. bekommt man die alte Kerze auch so raus, aber es ist ziemlich schwer dort dann die Zuendkerze mit einem Drehmomentschluessel fest zu ziehen. Auch wird das reinfriemeln zum Gluecksspiel, und ein verkanten der Kerze mit folgendem schiefem eindrehen in den Zylinderkopf wird fuer viel Freude sorgen...
Die Lima ist so schnell abgeschraubt, es wird mit Sicherheit so schneller gehen!
24.02.2008, 15:56
Gestern hat DomE mal eine Zündkerze bei meiner Vette rausgeschraubt, da wir eh grade lichttechnisch am Auto gewerkt haben.
Die Zündkerzen müssen nach nun 95Tkm dringend ausgewechselt werden. Das Kerzenbild war soweit OK, nur die Elektrode ist fast ganz weg gewesen. Ich halte daher die 160 Tkm mit einem Satz Zündkerzen für sehr optimistisch. Gruß Birger ![]()
24.02.2008, 20:01
Mir scheint auch, dass der erst bei 160000 km vorgeschriebene Zündkerzenwechsel von GM primär aus marketingstrategischen Gründen ausgedacht wurde. Bei anderen Herstellern müssen auch Platin- oder Iridiumkerzen früher gewechselt werden. Beispielsweise bei Nissan nach 6 Jahren oder 72000 km, was mir realistischer erscheint.
28.02.2008, 18:55
Hallo C5er
so schauen Kerzen nach 131 000 km aus !!! Abstand bei allen 8 Kerzen 2,05 mm. Nach dann viel Spaß bei 160 000 km
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) ![]()
02.03.2008, 00:11
Hallo Helmut,
danke fuer das sehr aussagekraeftige Bild! Die Elektroden bei meinen Zuendkerzen waren zum Teil noch mehr abgebrannt... Viele Gruesse, Jochen |
Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück | Gorgeous | 7 | 3.139 |
26.10.2023, 19:20 Letzter Beitrag: Seebär |
Fahrersitz bewegt sich nach vorne | Andreas-CH | 3 | 2.304 |
17.10.2023, 23:24 Letzter Beitrag: er12345 |
Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion | er12345 | 2 | 2.293 |
20.05.2023, 23:28 Letzter Beitrag: er12345 |
Motor geht nach kurzer Strecke aus | heiner88 | 7 | 5.399 |
27.09.2021, 20:48 Letzter Beitrag: heiner88 |
Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel | studman | 6 | 4.886 |
20.06.2021, 12:20 Letzter Beitrag: VettenMax |
