Pannenset von Conti
Zitat:Original von MadTom
sind nicht nur sinnvoll, sondern auch auch Vorschrift Richter Respekt bei NON-Runflats
Wann gab es die Gesetzesänderung? Mir ist davon jetzt nix bekannt? Frage
Und was ist Dir denn bekannt Zwinkern ? Dann klär uns doch auf.
Vielleicht liege ich daneben und habe das falsch verstanden, aber im Falle einer Reifenpanne mit der Du den nachfolgenden Verkehr behinderst o. gefährdest kannst Du ohne enstprechende Ausrüstung Probleme bekommen.
Davon abgesehen ist es allemal sinnvoll, wenn man kein Ersatzrad mitführt.
Tom
Da man generell kein Ersatzrad dabei haben muss, braucht man auch erst recht kein Reifenflick/-füllsystem dabei zu haben.
ADAC+ reicht! Großes Grinsen
Mir ist unbekannt, dass es eine Vorschrift / Norm gibt, die einen verpflichtet Runflats oder entsprechende Bordmittel zur Behebung von Reifenschäden mitzuführen. Daher die Frage nach einer Novellierung des StVG / StVO / StVZO.
@J.M.G.
Die Novellierungen werden nicht mit mir abgestimmt und ich bin auch nicht im Verteiler. Das war einfach mein Kenntnisstand im Falle eines Falles.
Hi JR,
das ist eine klare Ansage mit der man was tun kann OK!, dann nehm ich alles zurück Zwinkern, halte ein Pannenset aber trotzdem für sinnvoll Feixen.
Tom
Auf jeden Fall!!! Bin nur richtig böse aufgeschreckt, da ich in der Alltagshure ein Reifendruckkontrollsystem fahre, dadurch kein Reifendichtset verwenden kann (ohne die Sensoren zu zerstören) und kein Ersatzrad mitführe (da ist der Gastank).
Daher hatte ich jetzt ein wenig Angst bekommen!
Hatte in den letzten Jahren mehrere Reifenschäden, die mir das RDKS aber immer rechtzeitig angezeigt hat (ToiToiToi). Im Notfall halt ADAC...
Hi Johannes,
ich kenne da auch keinen §, mein Stand war nur im Falle eines Falles kann es eine Verwarnung geben, wenn man den blockiert und keine Hilfsmittel dabei hat.
Klar, die Sensoren sind dann hin in der Regel. Und wenn noch ausreichend Zeit einen Parkplatz/Rastplatz anzusteuern aus gut, aber schon alleine ein Kompressor kann den Weg immer wieder verlängern, wenn man sich z.B. eine Schraube eingefahren hat.
Tom
Hallo Wolfgang,
es gibt auch vom General ein Original Pannenset mit kleinem Kompressor.
Das war bei meiner C5 CE dabei.
Hallo Jürgen,
wird da das mittel extra in den Reifen gefüllt und dann mit dem Kompressor aufgepummt oder wird die Flasche auf den Kompresor gesteckt (geschraubt?) und dann mit reingepummt (finde ich die saubere Lösung)?
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
hatte glücklicherweise noch keinen Platten mit dem Streifenhörnchen, habe mich deshalb auch noch nicht damit beschäftigt.
Ich glaube aber, die erste Variante trifft zu.
Kann die Tage mal nachschauen.
@Wolf:
Schau mal hier:
https://www.mygmlink.com/pdf/go2content/...rvette.pdf
Seite 5-77 fortfolgende
@Thomas:
War noch mal in der Bibliothek und habe nach Urteilen / Kommentaren gesucht. Nur ein vermeidbares Liegenbleiben steht unter Strafe (z.B. Spritmangel), nicht jedoch Defekte. Auch ist z.B. ein Defekt der Reifenflanke nicht mehr mit Dichtmitteln zu beheben - auch hier würde das Argument greifen: Mit Ersatzrad wäre das nicht passiert. Darum: Mit Bordmitteln muss gar nix instandgesetzt werden. Soweit die aktuelle Lage.
  Universelles Pannenset Ralf. P. 68 38.534 06.06.2024, 13:10
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Neuer Reifen von Conti JR 2 1.982 01.04.2005, 11:41
Letzter Beitrag: J.M.G.
  Motor von Z06 in C5 von 2002, geht das? sambo 21 7.401 21.03.2004, 21:35
Letzter Beitrag: roughboy
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
