Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
OOOps! Jetzt habe ich mich mit beiden Stiefeln ins Öl gestellt!
Themen: 15
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 94er
Jou. Und ich hab´s Feuerzeug.
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Themen: 7
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 85, gelb
gibt es überhaupt eine C4 Corvette ohne klima?
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
@Candyman
Ja! Wenn ich Dir allerdings verrate, Wem die gehört, bekomme ich Trouble.
Die Vette ist sooo arm ausgestattet,daß sie keine Klima hat (seit Jahren defekt),keine elektr.verstellbaren Sitze, kein Heckrolo, ich glaube, die hat noch nicht einmal ein Dach.
Die kannste eigentlich nur noch...........
(nicht ganz ernst nehmen)
Ich glaub' hier ist bald die Hölle los!
Gruß,Mike
Themen: 12
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989 ROT
09.04.2003, 23:02
Nochmal ne Frage zu meine Klima: (S. Bild oben)
Vorhin habe ich festgestellt, dass die Anzeige die ganze Zeit "wirres Zeug" angezeigt hat und am blinken war. Das gleiche mit den kleinen orangenen LEDs über den Tasten. blink, blink, flacker... Auch Gebläsestärke und Heizleistung ließen sich nicht mehr regulieren (zumindest wurde es nicht im Display angezeigt) Dieses Teil ist ein Buch mit 7 Siegeln (mindestens)
Auch scheint eine Glühbiren nicht richtig zu sitzen, und zwar ganz links unten am Gebläseschalter. Mal geht sie, mal geht sie nicht. Sieht alles schwer nach Wackelkontakt, Kurzschluss oder Kriechströmen aus.
Vielleicht komtm es auch durch eine Fehlbedienung der Anlage, keine Ahnung.
Kennt jemand diese Symptome???
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hallo,Tim
Die Blinkzeichen über der Tastatur sagt aus: Low Freon. Du hast also zu wenig Kühlmittel im System.Deshalb hat sich das System zum Selbstschutz abgeschaltet.
Lese dazu bitte die Beiträge zum Thema "Klimabefüllung", denn ich möchte nicht doppelt
posten.
Gruß,Mike
Themen: 12
Baureihe: C4
Jo, schönen dank... Muss man auch erstmal drauf kommen... Hoffentlich wirds nicht so teuer...
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
98 €uro bei ATU! inclusive Adapter.
mehr nicht.
Themen: 26
Siegen NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
black
Baureihe (2):
black
Baujahr,Farbe (2):
C5 convertible
Hallo Tim !
Normalerweise ist die ganze Sache recht logisch aufgebaut.Ein wildes blinken und
Flackern ist auf keinen Fall normal. Die Gebläsestufe ist in jedem Falle manuell
regelbar, auch wenn z.B. die Kühlfunktion nicht mehr gegeben ist.
Das Klima-Steuergerät ist in Bezug auf Überspannung recht empfindlich, und gibt
als erstes den Geist auf wenn Überspannung auftritt. Sehr oft geht der Spannungsregler
der Lima kaputt. Dann steigt die Bordspannung auf ca. 16 Volt an, bis der Wagen
aus geht (ECM - Notbremse) aber das Klima-Steuergerät und die Elektronik des
Tempomaten sind zumeist hin. Gut möglich, das bei einem Vorbesitzer dieser Defekt mal
aufgetreten ist.
Sollte also der Tempomat auch eine Macke haben, ist das schon mal verdächtig.
Aber also erstes solltest Du mal alle Kabelverbindungen des Kastens abchecken. - Vielleicht
doch nur ein Wackler..........
Stevie
